建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:消防水箱基本概况
2015-11-1 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水 ...
  消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
责任编辑:zyy
