建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:灭火器设置场所的环境温度
2015-11-1 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   灭火器设置场所的环境温度对于灭火器的喷射性能和安全性能有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,影响灭火效能;若环境温度过高则灭火器内压增加,灭火器有爆炸伤人的危险。因此灭火器设置点的 ...
  灭火器设置场所的环境温度对于灭火器的喷射性能和安全性能有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,影响灭火效能;若环境温度过高则灭火器内压增加,灭火器有爆炸伤人的危险。因此灭火器设置点的环境温度应在灭火器的使用温度范围内。
责任编辑:zyy
