建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:消防泵的用途分类
2015-11-1 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:   1.消防泵组fire pump set   带有动力源的消防泵。一般由一组消防泵、动力源、控制柜以及辅助装置组成。    2.供水消防泵组supplying fire pump set   采用供水消防泵的消防泵组。    3.稳压消 ...
  1.消防泵组fire pump set
  采用供水消防泵的消防泵组。
  3.稳压消防泵组pressure maintaining fire pump set
  采用稳压消防泵的消防泵组。
  4.深井消防泵组deep well fire pump set
  采用深井消防泵的消防泵组
  5.潜水消防泵组submersible fire pump set
  采用潜水消防泵的消防泵组。
  6.普通消防泵组general fire pump set
  采用普通消防泵的消防泵组。
  7.手抬机动消防泵组portable fire pump set
  原习惯称为手抬机动消防泵,是可以用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵组。
责任编辑:zyy
