建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:卧式消防泵组成
2015-11-1 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   单级单吸泵   XBD-W型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接,整体为刚性连接,使用是无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。消防泵定子部分 ...
  单级单吸泵
  XBD-W型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接,整体为刚性连接,使用是无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。消防泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封,用户可根据需要选择。
责任编辑:zyy
