建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:气体灭火系统设计规范2.2符号
2015-11-1 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   2.2符号   C1灭火设计浓度或惰化设计浓度;   C2热气溶胶设计灭火密度;   D管道内径;   FC喷头等效孔口面积;   FK减压孔板孔口面积;   Fx泄压口面积;   g重力加速度;   H ...
  2.2符号
  C1—灭火设计浓度或惰化设计浓度;
  C2—热气溶胶设计灭火密度;
  D—管道内径;
  FC—喷头等效孔口面积;
  FK—减压孔板孔口面积;
  Fx—泄压口面积;
  g—重力加速度;
  H—喷头高度相对“过程中点”时储存容器中液面的位差;
  K—海拔高度修正系数;
  Kv—容积修正系数;
  L—管道计算长度;
  n—储存容器的数量;
  Nd—流程中计算管段的数量;
  Ng—安装在计算支管下游的喷头数量;
  Po—灭火剂储存容器充压(或增压)压力;
  P1—减压孔板前压力;
  P2—减压孔板后压力;
  Pc—喷头工作压力;
  Pf—围护结构承受内压的允许压强;
  Ph—高程压头Pm—喷放“过程中点”储存容器内压力;
  Q—管道设计流量;
  Qc—单个喷头的设计流量;
  Qg—支管平均设计流量;
  Qk—减压孔板设计流量;
  Qw—主干管平均设计流量;
  Qx—灭火剂在防护区的平均喷放速率;
  qc—等效孔口单位面积喷射率;
  S—灭火剂过热蒸汽或灭火剂气体在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容;
  T—防护区最低环境温度;
  t—灭火剂设计喷放时间;
  V—防护区的净容积;
  Vo—喷放前全部储存容器内的气相总容积(对IG541系统为全部储存容器的总容积);
  V1—减压孔板前管网管道容积;
  V2—减压孔板后管网管道容积;
  Vb—储存容器的容量;
  VP—管网的管道内容积;
  W—灭火设计用量或惰化设计用量;
  Wo—系统灭火剂储存量;
  Ws—系统灭火剂剩余量;
  Y1—计算管段始端压力系数;
  Y2—计算管段末端压力系数;
  Z1—计算管段始端密度系数;
  Z2—计算管段末端密度系数;
  γ—七氟丙烷液体密度;
  δ—落压比;
  η—充装量;
  μk—减压孔板流量系数;
  △P—计算管段阻力损失;
  △△W1—储存容器内的灭火剂剩余量;
  △△W2—管道内的灭火剂剩余量。
责任编辑:zyy
