建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:消防水泵和稳压泵的安装
2015-11-1 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:    消防水泵和稳压泵的安装   消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。   消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用 ...
  消防水泵和稳压泵的安装
  消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
  当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。
  吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
  1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;
  2当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
  3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件,连接时应保持其管顶平直。
责任编辑:zyy
