建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:消防管道管沟回填
2015-11-1 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   管沟回填前,应符合下列要求:   1、管线的转折点、起止点、井室的坐标和管顶标高已校验。   2、管道经试压合格。   3、管道已进行防腐处理。   4、通过隐蔽工程验收。   5、拆除管沟的支撑 ...
  管沟回填前,应符合下列要求:
  2、管道经试压合格。
  3、管道已进行防腐处理。
  4、通过隐蔽工程验收。
  5、拆除管沟的支撑,如为保证施工安全,不能拆除时,可直接回填;沟内积水应全部排净。
  6、管道在沟内不得悬空。
  7、管道回填时,应符合下列规定:
  ①管沟回填应从管道两侧对称同时进行,分层夯实,不得损坏管子及防腐层。
  ②管顶以上500mm范围内,应用人工回填,回填土不得含有直径大于100mm的石块或冻结的土块,并分层夯实。
  ③水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于500mm.水压试验合格后及时回填其余部分。
  4新建给水管道与其他管道交叉的部位的回填应符合要求的压实度,并应使回填材料与被支撑管道贴紧。
  5回填土或其他回填材料运入沟内时不得损伤管子及接口。
  6管顶敷土厚度小于700mm时,机械设备不得在管道上方通过。
责任编辑:zyy
