悬挑型钢外脚手架在高层建筑施工中的控制要点
2015-9-15 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 高层建筑工程施工中,利用悬挑型钢外脚手架,与落地扣件式钢管脚手架比对,在确保工程施工安全的前提下,具有降低工程成本、设施料投入少、脚手架架体安全系数提升明显等优势,常常被众多施工企业作为高层建筑施工外 ...
高层建筑工程施工中,利用悬挑型钢外脚手架,与落地扣件式钢管脚手架比对,在确保工程施工安全的前提下,具有降低工程成本、设施料投入少、脚手架架体安全系数提升明显等优势,常常被众多施工企业作为高层建筑施工外脚手架搭设的首选方案。
本文对悬挑型钢外脚手架在高层建筑施工中的控制要点,进行总结,从这些方面着手,实施过程控制,才能做好安全生产管理工作。
一、 前言
随着我国经济建设的迅猛发展,高层建筑在我国大、中城市如雨后春笋般涌现,进一步加快了我国城市现代化建设发展进程,同时,对建筑业科技进步也起着极大的推动作用。
高层建筑的施工技术水平随着工程建设的发展不断提高,尤其是近几年有突破性的发展。当今世界上一些先进的高层和超高层结构体系,都已经进入了我国的建筑设计和施工领域。
在高层建筑工程施工中,采用悬挑型钢外脚手架,与落地扣件式钢管脚手架比对,在确保工程施工安全的前提下,具有降低工程成本、设施料投入少、脚手架架体安全系数提升明显等优势,常常被众多施工企业作为高层建筑施工外脚手架搭设的首选方案。结合工程管理方面的实践,对悬挑型钢外脚手架在高层建筑施工中的应用控制要点,进行总结,从这些方面着手,实施过程控制,方能进一步做好安全生产管理工作。
二、脚手架搭设的前期控制
2.1建立健全施工现场脚手架管理组织网络,项目技术负责人、安全员分别担任正、副组长,各专业班组长为组员;
2.2、建立健全施工现场脚手架管理岗位责任制及架体管理制度,明确架子工班长、架子工安全生产责任制;对架体材料须进行入场检验、验收,应特别注意架体材料在材质、外观几何尺寸及力学性能等方面的技术指标检测;加强悬挑架体在搭设及使用过程中的检查、验收,对未经验收或验收不合格的架体严禁使用;
2.3根据工程实际,编制悬挑型钢外脚手架专项施工方案:指导悬挑型钢外脚手架的搭设、使用、拆除及安全管理;专项方案由项目部组织编制,经企业技术负责人审批、签字、盖章并经总监理工程师审核同意后方可实施。
2.3.1悬挑型钢外脚手架专项施工方案编制要点:
2.3.1.1工程概况:建筑物的结构层数、建筑面积、总高、脚手架种类、搭设高度、连接件做法、隔离防护措施、避雷接地做法等;
2.3.1.2材料选择:型钢、扣件、钢管、脚手片(板)、安全网的选用;
2.3.1.3悬挑架型钢挑梁的固定做法及节点大样;
2.3.1.4架体受力杆件计算主要内容:
①荷载:恒载——结构自重;活载——施工荷载、风荷载
②悬挑型钢梁的内力计算:抗弯、抗剪强度、挠度验算
③斜拉钢丝绳抗拉验算
④上、下吊环计算
⑤焊缝验算
⑥附墙杆承受风荷载计算
⑦转角(阳角)处脚手架计算(荷载,内力,钢丝绳,上、下吊环,焊缝,风荷载)
2.3.1.5架体搭设技术要求
2.3.1.6架体使用要求
2.3.1.7架体拆除技术要求
2.3.1.8安全技术搭施要求及应急预案
2.3.1.9架体搭设平面布置图、立面图、连墙件节点详图、悬挑架预埋环节点详图等。
三、脚手架的现场实施
3.1脚手架搭设安全技术要求
3.1.1悬挑型钢外脚手架,主要由悬挑型钢梁、双排扣件式钢管脚手架、连墙杆、脚手片(板)、钢丝绳、安全网等组成。
3.1.2悬挑型钢梁一般宜选用16#工字钢制作,并作为第一排受力构件。
3.1.3双排扣件式钢管脚手架,采用φ48×3.5钢管,其立杆横距、立杆纵距、纵向水平杆、横向水平杆(须设置纵、横扫地杆,横向扫地杆在下,纵向扫地杆在上,纵向扫地杆距底座上皮200mm)、安全网(宜选用阻燃型,立网张挂在外立杆的内侧)、剪刀撑、连墙件(宜采用刚性拉结)、防护隔离(脚手架外侧自第二步底部起设180mm挡脚板)等,同时还应严格遵守JGJ130-2001《扣件式钢管脚手架安全技术规范》的相关规定。
3.1.4悬挑型钢外脚手架每段搭设高度≤15m,且上、下两挑立杆必须完全断开,每一挑作为一个整体受力单位。
3.1.5悬挑型钢梁上表面,距外端头100mm和900mm处,焊上两根L=100mm的φ25~φ28的短钢筋,以固定外、内排立杆;同时在悬挑钢梁下表面距外端头150mm处焊上L=200mm的φ25~φ28短钢筋,以固定斜拉钢丝绳。
3.1.6每道悬挑型钢梁,应加设斜拉钢绳,钢丝绳端的绳卡不得少于3个,型号与钢丝绳匹配,活鞍朝主受力绳一侧。
3.1.7悬挑型钢梁落在结构上的锚固段,应大于悬挑段的1.5倍,采用两道φ16~φ18的HPB235级钢筋制作的U型环预埋件,与结构板进行锚固(设置在混凝土板受力筋的下部),且须采用锚固塞紧。
3.1.8在悬挑型钢梁的上层混凝土结构中,预埋φ20钢筋拉环,固定钢丝绳(钢丝绳端的绳卡,同上),在钢丝绳中间加设φ20~φ24的花篮螺栓,以便调节松紧,确保钢丝绳受力均匀。
3.1.9悬挑型钢外脚手架,在顶端四周角部设置避雷针、引下线,接地电阻需经测试并符合要求。
3.1.10脚手架搭设,应严格按照专项施工方案执行,搭设前应对操作人员进行有针对性的安全、技术交底。
四、脚手架的验收
4.1悬挑型钢外脚手架搭设完成后,由企业(或项目)安全管理部门,严格按规范、规程组织有关人员分段验收,验收合格后方可投入使用。
4.2.1验收内容:
4.2.1.1专项施工方案(内容同前,并附具计算书及安全应急预案)
4.2.1.2悬挑型钢梁及架体稳定(型钢梁安装、结构连接、立杆底部固定及拉结)
4.2.1.3脚手板(种类、规格、满铺隔离)
4.2.1.4荷载(设计荷载,使用荷载、堆放)
4.2.1.5杆件间距(立杆、大横杆等间距)
4.2.1.6架体防护(施工层拦杆、档脚板、外侧安全网)
4.2.1.7层间防护(架内首层挂网、层间平网、施工层平网)
4.2.1.8剪刀撑(宽度、角度、间距、高度、搭接)
4.2.1.9架体材质(挑梁规格、材质、钢管、扣件、脚手板)
五、脚手架的使用维护
5.1脚手架在使用中,应加强检查,检查内容:悬挑钢梁、锚固件、连墙件、架体的垂直度、脚手片(板)铺设、防雷及施工荷载。
5.2塔吊吊运材料时,不得碰撞、冲击架体。
5.3未经许可,任何人不得随意拆除架体的杆件、连接件及防护设施
5.4大风、大雨、节假日和停、复工前、后等,都应对架体进行一次全面检查。
5.5悬挑型钢外脚手架使用中,应不定期的进行检查,并安排专人维护保养。
六、脚手架的拆除
6.1脚手架拆除,应从上向下逐层拆除,拆除顺序与安装顺序相反。
6.2脚手架拆除须设置警戒标志,地面监护人员须认真履职。
6.3拆除人员进入岗位后,应先检查,加固松动部位,清理步内剩留材料、物体及垃圾,严禁高处抛掷。
6.4拆除时须做到一步一清,一杆一清,连墙件、斜杆、登高措施须同脚手架同步拆除;脚手片拆除时,应自外向里竖立、搬运。
6.5当日完工后,应检查工作部位情况,发现安全隐患,及时清除,确认安全后方可离岗。
6.6拆除人员应正确、合理使用个人防护用品,严禁酒后上班,并应坚持持证上岗。
6.7如遇强风、雨、雪等特殊气候,不得进行脚手架搭、拆作业。
6.8所拆架体材料,应用滑轮和绳索运至地面,并分类堆放、整理。
参考资料:
1、 JGJ130-2001,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2、 浙江省建筑施工现场安全质量标准化管理实用手册,上海科技文献出版社2008年8月版
3、 浙江广宏建设有限公司《安全生产管理标准》
4、 王琦、刘怀林、张有才《型钢悬挑式脚手架在工程中的应用》,陕西建筑2009年8月第170期
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
