施工中降低钢筋损耗率的12种方法
2015-10-29 23:20| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 钢筋是建筑业用量较大、价值较高的一种原材料,能否合理利用以降低损耗率,已经成为项目是否盈利的关键点,量化管理是成本控制的关键。 一、钢筋选择进料法 采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必 ...
一、钢筋选择进料法
采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必须对钢筋的长度进行选择。
例1:某大型加工楼大梁需用Ф25钢筋,料长9.83m,显然采购10m长钢筋废短头最少。
例2:某大型加工楼基础桩主筋需用Ф12钢筋,料长2.23m×4=8.92m,2.23×5=11.15m,显然,采购9m长钢筋最合适。其具体作法是,以每根桩筋为9m/4=2.25m下料,其中1层柱钢筋缩短2cm即可。
例3:某2层框架楼,柱筋需对焊接长,二层地面已留出应有长度的钢筋接头,2层层高为4.4m。需对焊的柱筋下料,一般长度等同于层高,不需考虑对焊烧蚀余量,此处为4.4m。考虑在9m长整尺钢筋上易截取的4.5m长钢筋经对焊后,只是让3层地面露出的柱头长度比2层地面露出的柱头长度增加1cm,不仿碍2层主梁钢筋的放置,所以应选择9m长钢筋。
例4:基础主次梁的焊接接头不允许超过50%,因此,大梁主筋的起头除采购12m钢筋以外,还应采购一半9m长的钢筋。
纠正:只有12m钢筋才是最优采购的观点!
二、钢筋长短料组合搭配下料法
钢筋制作过程中,同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸,不应按下料单中的先后顺序下料,而应根据组合排列的规律先截长料,再做短料,这是钢筋下料时节省钢筋的一项原则。
例:某框架梁需用①号筋4.2m、②号筋4.7m负弯矩筋,现场有9m长Ф25钢筋。如果按下料单下料的顺序,截①号筋有600mm短头出现,截②号筋剩余4.3m,用搭配法下①②筋料,只有10cm短头。
纠正:钢筋下料依据钢筋下料单编号逐一下料的观点!
三、相乘计算钢筋下料法
例:某标准层主梁需用φ8箍筋3000个,单个箍筋料长1.9m。在调直机普遍使用前,盘条的调直加工一般是,用绞磨或卷杨机调直后,用大剪子或钢筋切断机随意先断长料然后截取箍筋,这样往往会出现大量短头。正确的作法是,在盘条调直后,先计算1.9m×5=9.5(m),在调直后的钢筋上截取600根9.5m长直条,然后再截取1.9m长箍筋,不会有短头出现。
纠正:不经过计算直接先截取9m或12m钢筋然后做箍筋的观点!
四、相加计算钢筋下料法
例:某基础大梁需用5.7m、6.2m两种长度的Ф25钢筋,其数量相近,现场有12m长钢筋。5.7m+6.2m=11.9m,显然,在1根12m长钢筋上可截取5.7m和6.2m长钢筋各一根,比分别截取两种钢筋,可减少短钢筋头。 首页 上一页 1 2 3 下一页 更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
