深度解析夏季装修施工8大注意事项
2015-10-29 23:21| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要:   桑拿天进行墙体基层施工时,采取多层薄涂的方法,并在每层施工后延长干燥时间和做好通风工作。    地砖、墙砖铺贴之前要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。   铺砖的水泥砂浆水太多,过了 ...
点击图片进入下一页
点击图片进入下一页
 地砖、墙砖铺贴之前要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。点击图片进入下一页
 铺砖的水泥砂浆水太多,过了夏季,水分挥发后,就会出现空鼓。
  北京的夏季实际分为两个阶段:第一阶段从五月下旬到七月中旬,这期间气温高、阳光强烈,空气干燥;第二阶段从七月中旬到八月底,这时的北京进入雨季,雨天多,空气湿度大。这两种极端的气候特点,对夏季的室内装饰施工造成比较明显的影响。干燥、潮湿以及热胀冷缩等现象的出现,让很多人认为夏季不是一个很好的装修季节。但是如果在施工开始前就从各个方面充分考虑到这些隐患,在施工的过程中加以解决,完全可以避免天气对装修造成的影响。通过对施工工艺的调整,针对性地解决夏季施工中存在的问题,同样可以保证在夏季施工也有过硬的工程质量。
  气候问题
  1 天气干燥 防火防晒
  夏季气温较高,气候干燥,容易造成火灾。施工现场往往要堆放大量的施工材料,为了安全起见,要尽量将墙漆、油料等材料放置阴凉通风处,避免因空气不流通、温度过高而引起的自燃火灾。除此之外,夏季材料还要尽量减少在工地堆放,最好将工作区域和材料摆放区域做合理划分,杜绝带电作业时靠近施工材料。
  施工过程中,也要注意防暴晒。过度的阳光照射,会引起木制品装饰的油漆和胶快速老化。进行油漆和上胶工序的零件要避免直晒,如果位置不能移动,要注意遮阳。
  消费者如果现场监工可以看到,除了壁纸,地砖、墙砖等铺贴之前需要经泡水处理的材料,相比平常要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥黏结时出现空鼓、脱落的现象。
  提示:除了给铺贴材料喷水增湿,在铺设地砖、地板之前,按照正规的施工程序,也需要对干燥的水泥地面、墙面进行保养。水泥找平后,要及时使用塑料布进行覆盖,同时还需不定时地洒水,保证表面的湿润。地面保养一般需要7天,如果贴地砖,时间可以稍短,四五天即可。此外,轻体墙筑好后,也需要喷水,防止内部结构尤其是空心板散发水分。
  2  桑拿天气 保证干透
  墙体表面的涂料、壁纸等装饰,都需要铺设基层有足够干燥度。如果天气长时间潮湿,墙地面基层不够干燥就进行面层施工,很容易发生装饰材料霉变的情况。例如刮腻子,如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”渗水,甚至大面积开裂。
  对于此类问题解决的方法是,在进行墙体或地面基层施工时,采取多层薄涂的方法,并在每层施工后延长干燥时间和做好通风工作,必要的时候使用排风扇增加空气流动。但需要注意,在通风过程中排风扇不得直吹施工面层。
  防水涂料一定保证涂抹在干燥基层之上。按照行业标准,水泥基层的含水率一般为12%,如果过于潮湿,防水涂料与基层无法融合粘贴,在此铺装地板、地砖后,会出现咚咚水声,达不到防水效果。如果不能确定是否可以铺地砖,可以先用硬纸板铺在水泥地上看看,如果几乎干燥,表示可以铺设,如果太湿,还要等待干燥再铺。
  提示:铺装地砖、墙砖时,抹好的水泥会受空气潮湿影响,令凝固速度减慢,所以铺贴完地砖后,不能马上踩踏,应设置跳板以方便通行。铺地砖时最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后凝结成块状。
  3  雨天施工 材料防潮
  下雨潮湿天气,消费者要注意对水泥材料的保护。消费者如果选择自己买水泥,要避免在雨天运输;下雨时,要注意房屋内水泥材料的保护,防止受潮结块。
  在雨季施工,会造成水泥的凝固速度减慢,出现不牢靠等情况。如果遇到雨天,就请施工队先开展其他工作,或者暂时停工两天,尽量别做油漆。如赶工,要等第一遍干透再做第二遍漆,多开门窗通风。也可在漆里加入白化水调和剂,加快干燥速度。在墙面刮腻子前,可用干布将潮湿水汽擦干。
  下雨天尽量别铺木地板、安装木门或橱柜等木制品,以免出现返潮、变形或空鼓现象。
  提示:电路改造时要规范化操作,不要将电线裸露在容易被雨淋湿的地方,谨防电线因受潮短路而引发火灾。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,也应注意到这一点。
  4  工程细致 考虑胀缩
  夏季气温最高,在铺装木制品等主材时,也应考虑热胀冷缩的问题。消费者在查看工地时,也可以以此检查工程是否细致,以防后患。
  在地板铺设时,掌握好分寸,铺设的缝隙应比别的季节更加紧密,以避免在温度降低时出现缝隙变大的问题。地板与墙体间要留设缝隙,最好有预防变形的处理手段,例如增加弹性固定材料。如果墙边不留设变形空间,地板会在受潮膨胀后拱起变形。
  塑钢门、推拉门等门窗材料在测量和安装时,尺寸上要考虑热胀冷缩的影响,因为它们属于受气温影响比较大的材料,夏季施工要在尺寸上留有余量,避免冬季收缩出现大的缝隙。
  同样,在夏季,刚铺贴好的壁纸因为迅速失水而发生收缩变形现象,最好不要让其吹“穿堂风”。同样,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,让壁纸和涂料自然阴干,不要忙于工程进度而急于求成。
  提示:在施工中尽量避免上下两层的材料材质偏差过大,避免由于两种材料的热胀冷缩的程度不同造成两层材料的分离、开裂、空鼓等现象,例如不在金属表面进行腻子施工等。
施工问题
  5  主材防潮 避免变形
  装饰时,需要注意木制品的含水率。按国家规定,标准板材的含水率大约为8%。空气湿度过大或过于干燥,很容易造成水分流失或受潮。对于石膏板、木材、板材以及木制地板等材料,运输需要选择天气晴朗的日子,避免材料淋雨。储藏时选择阴面通风良好的房间,码放时下部要放置垫板,做好防潮措施。木制成品建材和家具,如木门、衣帽柜、橱柜等,最好一日装完。气候干燥时,地板等受环境影响比较大的材料要提前进场,在比较阴凉的房间放置几天,使材料的含水率尽量接近室内环境,避免出现湿度变化带来的缝隙不匀的问题。
  除了保护安放时注意以上问题,在加工大芯板等板材时,也应注意空气湿度变化对主材的影响。有的消费者买的木门长出或宽出一点,便在现场切割;或买板材,请工人现场制作。大芯板、木门这些成品的边缘,因为刷漆受到油漆漆膜保护,如果现场切割,其内部很容易受空气湿度和气温影响,出现翘曲变形。因此,不建议现场切割木制品成品或现场制作,最好买成品,并原封安装使用。
  提示:如果家中有基层板加工的项目,如轻体墙,需要使用未涂涂料的基层板,需要快速加工,用油漆封闭,最好不要久放,防止变形。
  环保问题
  6  材料“低毒” 通风净化
  夏季装修具有得天独厚的优势。有数据显示,夏季气温达到28℃以上,湿度超过45%时,甲醛就会成倍释放。高温通风的环境更利于甲醛的挥发,这样,家居装修的环保性就更有保障。但在雨季时,由于气压比较低,空气流动也比较缓慢,许多有害物质会残留在室内或装饰装修材料之中,不容易挥发。
  目前室内空气污染的主要来源是室内装饰材料及家具。油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面、黏合剂等材料均含有甲醛、苯、氨、甲苯、氯仿等有机挥发物,这些有机挥发物会释放出大量有毒气体,而且是持续性释放。为了避免这种情况,就要从源头抓起。为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
  提示:在完成装修后,如果能辅助绿色植物来净化空气,效果就会更好了。绿色植物的选择可以很多样,但也要有针对性。如月季、玫瑰可以吸收二氧化硫;薄荷有杀菌作用;常青藤和铁树吸收苯;万年青和雏菊清除三氯乙烯;吊兰、芦荟、虎皮兰吸收甲醛等。
  验收问题
  7  检验渗漏 查看问题
  夏季装修后的验收也非常关键,直接关系到装修后的修补等问题。夏季雨水多,如果在装修尾期遇到下雨天,便是检验是否漏水的好时机。
  检查漏水,首先看阳台反水是否顺畅。如果阳台排水系统做得不好、坡度不合适或其他原因,夏季阳台很容易出现积水。其次,要看窗户是否渗水。如果密封不严,窗边很容易出现水渍。  再次,要看木制品。看门套是否出现漆面起泡、发胀和变形等情况、柜门开关是否操作轻便没有异声、固定的柜体接墙部有没有缝隙。
  最后,检查瓷砖有无空鼓情况。空鼓的瓷砖主要因为铺地砖的水泥砂浆水太多,过了夏季,水泥砂浆里的水分挥发以后,地砖下面的砂浆就会塌下去,砖就会出现空鼓。验收时要看砖面是否平整,一般局部空鼓不得超过总量的5%。
  提示:涂料也是检查重点,主要是家具混油、木制品、石膏板和墙面乳胶漆、油漆厚度均衡、色泽一致,没有空鼓、起泡、开裂。如果有受潮迹象,应及时修整,防止日后脱落或产生裂缝。
  检查问题
  8  重点检查 规范修补
  夏季房屋检查集中在由于干燥或潮湿引起的问题。墙面、地板、木制家具是检查重点。遇到季节性问题不要急于修补,要冷静对待。进入夏季,空气逐渐变得干燥,可能会出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因材质种类不同,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂等。这些都属于季节转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
  提示:在夏季,消费者经常使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器,给开关、插座发热带来不小压力,容易造成插座发热、电路断电等情况。遇到这种情况,要检查家中电路在装修时是否按规范进行,如果电路超负荷运行,要适当增加插线板、插座,新增空调一定要使用专门电路。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
