卫生间漏水判断及卫生间漏水维修方法
2015-10-29 19:21| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要:  卫生间漏水了,不是慌张二十对卫生间漏水进行判断,是哪个地方漏水了,处于哪种漏水,然后再针对漏水部位漏水情况进行卫生间防水维修。   一、卫生间漏水判断   一般卫生间漏 ...
卫生间隐形门装修效果图
  一、卫生间漏水判断
  一般卫生间漏水有两种原因,一种是地面渗水,另外一种是水管破损造成渗水。
  1、管道渗水的判断
  管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
  (1)上水管渗漏
  这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
  (2)下水管渗漏
  首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
  2、表面渗漏
  表面渗漏有两种鉴定方式,具体鉴定方法如下:
  (1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
  (2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
卫生间装修效果图大全2012图片
  二、卫生间漏水维修方法
  如果是管道渗水,只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。如果是卫生间表面渗水,可以使用以下方法进行维修:
  1、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;
  2、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
  3、防水剂表面干以后,用防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位;
  4、对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用云禹塑钢泥封边加固。
  注意:防水施工结束后,要求防水材料实干后(通常48小时后)方可淋水。因为运输过程中颠簸不断,防水膏会有沉淀,表面看起来会有些干,属正常现象!在开封前要多揉捏一会,让防水膏充份膏化。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
