卫生间防水验收规范
2015-10-29 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要: 卫生间防水处理很重要,在装修过程中一般会进行一次中途的卫生间防水的闭水试验。 卫生间施工完毕后还是需要对卫生间防水验收确保卫生间水的渗漏。小编将为大家介绍 卫生间防水验收规范。 ...
卫生间防水验收规范。
四室一厅卫生间吊顶装修效果图
  一、卫生间防水验收规范
  1、逐个验收
  一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。
  2、施工工序后检查
  卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。
  3、卫生间防水涂刷后验收
  每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。
  4、防水层涂刷干燥后需要验收
  防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。
  5、卫生间防水闭水实验
  防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经甲方及监理工程师共同检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。
  6、装修完工后防水验收
  精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。
  7、二次闭水试验
  精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。
小户型卫生间装修效果图
  二、卫生间防水验收注意事项
  1、原防水层是否遭破坏
  在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  2、铺地砖是否做好地面防水
如果卫生间原有地砖需要更换,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  3、墙面是否做好防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水。
  4、墙内水管是否做了防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  小编建议:在防水验收过程中可对需要防水的地面用24小时“蓄水试验”验收防水。
别墅卫生间装修图片
  三、卫生间防水质量验收要求
  1、聚氨酯防水涂料有出厂合格证。进场材料经取样复验符合设计要求并能达到有关规定的技术指标。
  2、聚氨酯防水层严禁有渗漏现象。
  3、聚氨酯防水层的基层应牢固、平整、洁净,无起砂和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角。
  4、聚氨酯防水涂料应粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
