如何做好卫生间墙面防水?
2015-10-29 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要: 卫生间一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要 做30厘米高的墙面防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做墙面防水处理,至 少也要做到60厘米高。下面陪小编一 ...
少也要做到60厘米高。下面陪小编一起来了解一些卫生间墙面防水知识。
卫生间墙面防水注意事项:
做卫生间墙面防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书;基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏.防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验
卫生间墙面防水步骤:
1、先要做好卫生间地面防水。首先做找平,如果你要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
2、接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出问题的地方。你在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所以防水涂料一定要涂抹到位。
3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
4、防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫间的所有下水口堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。
5、保持下水通畅。卫生间所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
