14条卫生间防水施工规范
2015-10-29 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
摘要: 卫生间防水工程中规范有不少,卫生间防水要求比较严,防水功能做不好,会造成家中 积水楼下漏水。而且卫生间防水维修施工也比较麻烦。因此在家庭装修时,卫生间防水 规范好,也可以减少日后维修的麻烦 ...
规范好,也可以减少日后维修的麻烦,减少成本。本文将为大家介绍14条卫生间防水
规范,供卫生间防水工程使用。
大理石卫生间装修
  1、施工地址、内容的确认
  在进行卫生间防水施工前,必须向承包方确认施工地址,明确施工内容,免得造成不必要的施工。
  2、施工现场材料的安置
  到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。
  3、业主确定施工范围
  进入现场先请业主确定施工范围,并及时测量施工面积请业主确认、签字。
  4、施工现场的清理
  清理现场垃圾杂物及油污(大面积如清除不掉加做一层防水砂浆),做到垃圾及时入袋。现场如未准备垃圾袋,应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上。
  5、现场清理前的检查
  清理现场前,先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况,应及时向业主和公司反映。
欧式卫生间浴室整体装修效果图
  6、清理完毕
  检查及确定施工细节部位(墙体材质,地面空鼓坚实情况,墙角及阴角,电线穿线管,过墙洞,施工管槽,烟道,地漏口,排水管道口)不得遗漏。
  7、清理细节部位
  清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。
  8、细节部位先施工
  细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。
  9、冲刷地面清理积水
  冲刷地面,及时清理积水,冲刷的水不得流出施工范围,防止渗漏殃及楼下。做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。
  10、施工原则
  进行大面积施工,本着先施工墙面后地面的原则施工,不得有施工遗漏。
新古典风格小户型卫生间装修效果图
  11、门处的沿体处理
  过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。
  12、施工完毕
  最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。
  13、收拾清理工具
  原则上不得将清理水泼洒在房间内防止渗漏到楼下房间。
  14、离开现场
  离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
