木门测量和安装知识 教你如何测量和安装木门
2015-10-29 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要: 摘要: 测量的要求: 1.测量人员必须用专业的测量尺,不能随手使用业主或装修公司的测量工具。 2.测量时应随身携带测量记录本,将当日的工作时间,地点及现场状况进行记录,有争议的地方可让业主配合并签字确认。 3. ...
摘要: 测量的要求: 1.测量人员必须用专业的测量尺,不能随手使用业主或装修公司的测量工具。 2.测量时应随身携带测量记录本,将当日的工作时间,地点及现场状况进行记录,有争议的地方可让业主配合并签字确认。 3.测量人员应随身携带测量单。测量结束后,主业主核对并签字。 ...
测量的要求:
4.测量人员应随身携带收款收据,测量结束后按合同收取部分货款。
5.在测量结束后的第二日应将测量单交回店长。从交回之日开始计算交货周期。
木门测量的流程:
门面宽=门扇宽+门套线宽度
门洞宽=门扇宽+门扇预留缝隙+门框主板厚度+门框固板厚度+门框调整余量
1、门洞的测量
门洞的宽度:水平测量门洞左右的距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量 )为门框外延宽度尺寸
门洞的高度:垂直测量门洞上下的距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延宽度尺寸
门洞的墙体厚度:水平测量墙体厚度,选取五个以上的测量点进行测量,其中最大值为墙体厚度,如果墙面需要装修,则门洞墙体厚度需要附加装修材料的厚度。
2、门扇的测量
门扇=门框内空—预留缝隙
门扇的宽度:水平测量门框内空距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值为(减预留缝隙)为门扇宽度。
门扇的高度:垂直测量门框内空距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减预留缝隙)为门扇高度,注:在测量过程中要注意地面处理情况,要预留出合适的尺寸以备所需。门扇高度<门洞高度(差额为5-10mm)< span="">
