电气施工:单相电容异步电动机转动原理是什么
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   它是使用广泛的单相电动机。在电动机定子铁心上嵌放着两套绕组:主绕组和副绕组它们的结构相同,但在空间的位置则互差90电角度。在副绕组中串入电容器后再与主绕组并联接在单相交流电源上。选择适当的电容器的容 ...
  它是使用广泛的单相电动机。在电动机定子铁心上嵌放着两套绕组:主绕组和副绕组它们的结构相同,但在空间的位置则互差90°电角度。在副绕组中串入电容器后再与主绕组并联接在单相交流电源上。选择适当的电容器的容量,可以使流过主绕组的电流和流过副绕组的电流相位相差90°电角。与三相旋转磁场的产生分析方法相同,画出对应于不同瞬间定子绕组中电流产生的磁场,,可以得到如下结论:向空间位是沿定子内圆旋转的旋转磁场,鼠笼结构的转子在该磁场的作用下获得启动转矩而使电动机旋转。
责任编辑:zyy
