电气施工:三相异步电动机绕组短路的处理方法有哪些
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   (1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。   (2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。   (3)对短路线匝少于1/12的每相绕 ...
  (3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
  (4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
责任编辑:zyy
