电气施工:继电器线圈并二极管作用是什么
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   那是因为要防止电感性的线圈在断电的瞬间会有一个反向的而且电压比较高的(有时是很高的),可能高于电源数倍的电压,而这个电压很有可能会造成线路其它的设备工作的不正常甚至击穿损坏(如烧坏驱动继电器的三极 ...
  那是因为要防止电感性的线圈在断电的瞬间会有一个反向的而且电压比较高的(有时是很高的),可能高于电源数倍的电压,而这个电压很有可能会造成线路其它的设备工作的不正常甚至击穿损坏(如烧坏驱动继电器的三极管),有了这个反向的二极管后在继电器断电的瞬间,就给予了这个反向电压的一个泄放通路,这样就可以避免上面所说的情况出现了。
责任编辑:zyy
