电气施工:铁磁谐振与接地现象有哪些异同点
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   发生铁磁谐振时由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际并无故障点。此时三相对地电压的变化与接地时的现象截然不同。故障性质相同点不同点接地金属性一相接地。有接地信号。 ...
  发生铁磁谐振时由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际并无故障点。此时三相对地电压的变化与接地时的现象截然不同。故障性质相同点不同点接地金属性一相接地。有接地信号。故障相相电压为零;非故障相相电压上升为线电压。非金属性接地。一相(两相)电压低(不为零),另两相(一相)电压上升,接近线电压。并联铁磁谐振基波谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。一相电压下降(不为零),两相电压升高超过线电压或电压表到头;两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。分频谐振(过电压≤2倍相电压)。三相对地电压依相序次序轮流升高,并在(1.2~1.4)倍相电压做低频摆动,大约每秒一次。中性点位移在电压三角形内。高频谐振(过电压≤4倍相电压)。三相对地电压一起升高,远远超过线电压,或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。串联铁磁谐振基波及1/3 f谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。三相线电压或一相、两相相电压同时大大超过额定值。
责任编辑:zyy
