电气施工:电机的旋转速度为什么能够自由地改变
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:   1:r/min   电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm。   例如:2极电机50Hz3000;   4极电机50Hz1500;   结论:电机的旋转速度同频率成比例。   本文中所指的电机为感应式交流电 ...
  1:r/min
  例如:2极电机50Hz3000[r/min];
  4极电机50Hz1500[r/min];
  结论:电机的旋转速度同频率成比例。
  本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
  另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
  因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
  n=60f/p
  n:同步速度;
  f:电源频率;
  p:电机极对数。
  结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法。
  如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
  例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。
责任编辑:zyy
