电气施工:当电机的频率改变时,其输出转矩会怎样
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   1:工频电源   由电网提供的动力电源(商用电源)   2:起动电流   当电机开始运转时,变频器的输出电流;   变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动;   电机在工频电 ...
  1:工频电源
  由电网提供的动力电源(商用电源)
  2:起动电流
  当电机开始运转时,变频器的输出电流;
  电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
  通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
  通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
责任编辑:zyy
