电气施工:变频器大于50Hz时其输出转矩如何变
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低。   通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P=Pe)   变频 ...
  通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P<=Pe)
  变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
  当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
  举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
  因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速。(P=Ue*Ie)
责任编辑:zyy
