电气施工:变频器50Hz以上的情况时转矩怎样呢
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   因为P=wT(w:角速度,T:转矩)。因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。   我们还可以再换一个角度来看:   电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电子电阻,E为感应电势);   可以看出,U,I ...
  我们还可以再换一个角度来看:
  可以看出,U,I不变时,E也不变。
  而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50——>60Hz时,X会相应减小。
  对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小。
  同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数。转矩T和电流成正比。这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力。并称为恒转矩调速(额定电流不变——>最大转矩不变)。
  结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小。
责任编辑:zyy
