电气施工:以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量的选择。设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/501.6倍。电机容量也像变频器一样增大。 责任 ...
  想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量的选择。设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。
责任编辑:zyy
