建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程知识:框架涵涵背、涵顶的回填施工
2015-10-21 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:   涵洞施工完成后,在涵身两侧大于两倍孔径的范围内对称分层夯实回填。   回填材料采用砂砾、碎石等符合设计要求的透水性材料填筑,透水性材料有合理的级配,小于2cm的粒料中通过0.074mm筛孔的细料含量不大于1 ...
  回填材料采用砂砾、碎石等符合设计要求的透水性材料填筑,透水性材料有合理的级配,小于2cm的粒料中通过0.074mm筛孔的细料含量不大于10%,填料最大粒径不大于50mm。
  回填工作由人工配合机械实施,距离涵洞较近部位采用小型机械夯填,较远部位采用压路机压实。
  涵洞顶面路基填筑:在涵身混凝土强度达到100%后方可进行,当洞顶覆土厚度小于1m时杜绝重型机械通过。
责任编辑:zyy
4
