从国家战略高度看南水北调西线工程
2011-12-21 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
简介:2011年中央一号文件指出,加强水资源配置工程建设,完善优化水资源战略配置格局,适时开展南水北调西线工程前期研究,积极推进一批跨流域、区域调水工程建设,着力解决西北等地区资源性缺水问题。这是党中央、国务院 ...
    2011年中央一号文件指出,加强水资源配置工程建设,完善优化水资源战略配置格局,适时开展南水北调西线工程前期研究,积极推进一批跨流域、区域调水工程建设,着力解决西北等地区资源性缺水问题。这是党中央、国务院对21世纪水利改革发展以及南水北调西线工程提出的战略任务。
    黄河流域缺水严重
    水,对于黄河流域来说弥足珍贵。黄河属于资源性缺水河流,却以占全国2%的河川径流量养育了全国12%的人口,灌溉了全国15%的耕地。
    黄河流域缺水严重。近20年来,黄河流域水资源总量明显减少,且水少沙多、水沙关系不协调。黄河多年平均河川天然径流量从580亿立方米减少为535亿立方米。生产生活用水持续增加,总供水量从1980年的446亿立方米增加到2009年的503亿立方米。黄河现状供水量已超过水资源的承载能力,水资源开发利用率高达86%,消耗率达71%,供需矛盾突出,基准年黄河流域内多年平均缺水量66亿立方米。加上入黄废污水排放量从20世纪80年代的20亿立方米增加到现在的42亿立方米,更降低了水资源的利用率。
    黄河上中游地区具有丰富的煤炭石油资源、矿产资源、水能资源、土地资源和极好的光热条件,开发潜力巨大,唯缺水资源。
    根据《全国水资源综合规划》成果,2030年水平,在大力节水76亿立方米的情况下,黄河流域多年平均缺水量142亿立方米,其中上中游地区缺水量达95亿立方米,占河道外缺水量的90%以上,为缺水最集中的区域;特枯水年份缺水达191亿立方米,缺水形势更为严峻。
    建设西线工程的重要意义
    南水北调西线工程是从长江上游通天河和大渡河、雅砻江及其支流调水,在我国最高一级台阶的青藏高原上,通过穿越长江、黄河分水岭巴颜喀拉山的隧洞,输水入海拔3442米的黄河源头河道。长江上游靠近黄河上游,地势有利,工程规模适当。
    西线调水入黄位置高,居高临下,控制黄河全局,供水覆盖了黄河上、中、下游的重要缺水地区。这是能自流输水入黄河源头河段的唯一外来水源,能向海拔2000米或1000米左右的高原地带增补水源。
    西线调水入黄河河道,与黄河水融合,利用黄河贯穿我国西、中、东部的天然区位优势,形成全局的、系统的水沙体系。充分发挥黄河上游的龙羊峡、刘家峡以及规划的大柳树、碛口等大型水库工程,对调入水量和河道泥沙进行有效调控,协调水沙关系,实现河道减淤。从上游到下游,进行全局性的水资源统一配置,实现不同时段、不同河段、不同功能的需水要求,实现水资源优化配置和提高输沙效率的目标。
    从国家战略的高度来讲,建设南水北调西线工程,基于以下两点考虑。
    第一,防御西北地区持续大旱。我国历史上发生的大旱都造成了严重危害,要高度警惕黄河出现特枯水和连续枯水引发的水资源危机,及早采取措施应对。
    第二,优化水资源配置,增补水资源。南水北调西线工程建成后,不仅能保障黄河上中游地区的重要城市、生态脆弱带、油气煤炭资源基地和土地资源的开发用水,促进经济社会发展,而且可以保障我国能源安全、粮食安全、生态安全以及民族团结。同时,对于深入实施西部大开发战略,促进西北地区经济社会跨越式发展,具有很强的战略性、现实性和前瞻性意义。
    从国家全局的高度来讲,建设南水北调西线工程,有以下两点原因。
    第一,西线工程与东线、中线工程,并与四大江河形成“四横三纵”的总体格局,组成中国水网有机整体,可充分发挥多水源调配互济供水的综合效益,解决华北、西北地区的缺水难题。
    第二,西线调水入黄河源头河道是解决黄河流域缺水的根本措施,一般来水年份是一条供水线,遇特枯水年份则是一条支撑经济社会和人类生存的生命线。
    小江方案不能替代西线工程
    近年来,有同志提出,西线工程可用小江方案替代。小江调水方案是从三峡库区支流小江抽取三峡水库汛期水量,引水到黄河支流渭河,由渭河进入黄河下游干流,补充黄河下游水量。
    小江方案有利方面:水源丰富,调水影响相对较小,可缓解渭河水资源短缺的矛盾,对渭河下游减淤作用较为明显,一定程度上减缓黄河下游河道泥沙淤积。不足之处:入黄位置低,只能起到局部作用,不能解决潼关以上广大地区缺水问题;无法利用黄河上中游大型水库工程进行调蓄,也无法运用中游水库联合小浪底水库的水沙调控体系发挥减淤作用;抽水扬程高,运行成本费用大。
    替代西线工程,是指将小江调水置换到上游使用,即黄河上中游地区不受“87分水指标”限制,大量新增用水,由小江调水补充下游用水。众所周知,黄河是世界上含沙量最大的河流,泥沙主要来自上中游宁蒙河段、河口镇至三门峡河段,来沙量占全河的90%以上。这一河段原本水少沙多,上游增多用水后,水沙关系更不协调,会造成宁蒙河段和北干流大量淤积。遇枯水年份,黄河有可能变成一条不完整的河流。
    黄河河川径流大部分来自兰州以上,上游用水后,河口镇断面维持水量200亿立方米,才能使已逐步演变为地上悬河、河道淤积萎缩的宁蒙河段起到部分冲沙塑槽、防凌减灾的作用,而河口镇断面现状水量仅有156亿立方米。如果上游地区增加用水量,宁蒙河段淤积将进一步增加,悬河局面更加恶化,加剧防洪防凌压力;会削弱中游水库群对黄河中下游的水沙调控能力,降低对潼关高程的冲刷作用,还影响下游河道的冲沙减淤及河口的生态水量;将对黄河整个体系和全局造成严重影响。
    因此,绝不能以对待一般清水河流的办法看待黄河,否则,后果将不堪设想。西线工程与小江方案皆可向黄河增补水源,两者相比,是全面安排与局部安排的关系、整体效益与局部效益的关系、紧迫需要与长远需要的关系。
    积极推进西线工程前期工作
    西线工程尽管已经研究了半个世纪,但按照基建程序,正在进行的项目建议书阶段工作尚未完成,还要开展可行性研究、初步设计、招标设计等阶段,这些阶段全部完成后才能开工建设,还需要相当长的时间。
    2008年以来,西线工作进展滞缓,与国务院批复同意《南水北调工程总体规划》安排的时序进程已有较大差距。
    西线调水以多补少,以丰济缺,利大于弊。今年的中央一号文件指出适时开展南水北调西线工程前期研究,当前,我们应积极采取措施,抓住时机,把前期工作更深入、扎实、科学地向前推进,力争早日开工建设。(谈英武--原黄委设计院副院长、原南水北调西线工程设计总工程师)(全国勘察设计信息网讯)
