建筑时空 › 首页 ›地方动态› 云南建筑新闻 › 查看内容
昆明东风广场拟建456米云南第一高楼
2010-7-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 东风广场塔楼设计方案A 主塔楼加两座辅楼(1+2)模式,两座辅楼分别高200米和100米。主塔楼布置在地块南北轴线上,将主塔楼在地块内部道路北侧,两个辅楼布置在内部道路南部。优点:主塔楼布置在中轴线上,气势宏大,有利 ...
东风广场塔楼设计方案A 主塔楼加两座辅楼(1+2)模式,两座辅楼分别高200米和100米。主塔楼布置在地块南北轴线上,将主塔楼在地块内部道路北侧,两个辅楼布置在内部道路南部。优点:主塔楼布置在中轴线上,气势宏大,有利于地标功能的实现。缺点:主塔楼布置在内部道路北侧,使广场空间与建筑空间功能重叠,不利于交通及活动的组织。
东风广场塔楼设计方案B 主塔楼加一座辅楼(1+1)模式,辅楼高度200米。主塔楼南移至内部路南侧,腾出一个功能较纯粹的广场空间。优点:建筑空间与广场空间功能清晰,使得城市游憩人群与商务办公人群在地面上交通互不干扰。缺点:因主塔楼体量较大,南移后与现有保留建筑之间间距太近,建筑空间显得零散、拥堵。
东风广场塔楼设计方案C 本方案为主塔楼加两座辅楼(1+2)模式。该方案内部道路线形进行调整,将主塔楼位置由方案二位置向西、北移动,在原地块轴线位置形成一条开敞的视线廊道,将北侧震庄历史街区、东风广场及地标建筑、地块南侧区域成为一条重要的城市景观带。优点:布局较方案二舒展,同时解决了不同交通的组织问题;在城市中心区形成一条南北开敞的视廊,对城市和市民尤为珍贵。缺点:地块内部道路调整后,将广场切割为不规整的用地,对广场的使用有一定的影响。
