郭明卓:对绿色建筑设计理念的理解要全面
2015-10-16 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0 |来自: 网络
简介:中国工程勘察设计大师 郭明卓 对绿色建筑设计理念的理解要全面,现在对节能、节水比较重视,但是对于节材和节地,这个往往会忽视。像许多建筑师为了造型的标志性、奇特性,挑战结构极限,这样的做法,耗用大量 ...
中国工程勘察设计大师 郭明卓
对绿色建筑设计理念的理解要全面,现在对节能、节水比较重视,但是对于节材和节地,这个往往会忽视。像许多建筑师为了造型的标志性、奇特性,挑战结构极限,这样的做法,耗用大量的建筑材料,造价很高。所以提倡建筑的简约,对地球资源消耗和保护环境有重要的意义。绿色建筑要讲究实效,讲究造价。有的建筑标榜零能耗,这好像很漂亮,很打动人,实际上造价奇高,用的材料很多,这只是为了取得设计权的一个噱头。
对于城市的地下空间的开发,我建议要适度的搞地下空间,不要搞得泛滥,要立项研究,要慎重,要做环评。同时,岭南建筑的一些做法与建筑师的理念可以结合,因为广州是岭南地区,湿热,在遮阳、隔热、通风、采光这方面都有一些传统的做法,其实可以作为一个现代建筑的借鉴,把它结合起来,在现在的建筑设计里面,把古人的智慧和经验用在里面去,这会在创新这方面提供一个很好的思路和方向。
