建筑工程钢筋锚固心法总诀
2015-9-4 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 板标注心法总诀 楼板配筋有新招, 见04G101-4,现浇混凝土楼面与屋面板图集, 平法标注就是高, 楼板平法标注,一次性解决了楼板在设计中的混乱现象, 板块编号分四种, 见第5页左上的板块编号表,分楼面板、 ...
板标注心法总诀
板块编号分四种,    见第5页左上的板块编号表,分楼面板、屋面板、延伸悬挑板和纯悬挑板,
楼面屋面悬挑梢,    分别用代号:LB;WB;YXB;XB来表示,
水平切向唉克司,    水平切向用字母X表示,
垂直径向Y代表,    垂直径向用字母Y表示,
下部钢筋大写B,    板的下部钢筋用大写字母 B打头,可以理解为小写 b的下半圆在下,
上部钢筋用T标,    板的上部钢筋用大写字母 T打头,可以理解为,T字母上边的一横为上,
板中扣筋原位注,    板中扣筋在原位标注,
一侧数字对称瞧,    如果只标注一侧数字,表示该数字为两边对称,另一边也是相同数值,
不对称时写俩数,    当板扣筋在轴线两边不一样长时,则注写两组数字,
支座分布说明找,    支座下的分布筋可在说明处查找到,
楼板厚度随时有,    每块楼板的厚度,用h=直接标注在板号的后面,
改变标高用括号,    楼板有时标高改变或升或降,均随时用括号注明,升高用+号,下降用-号,
钢筋搭接不接触,    图集提倡尽量采用非接触性搭接方式,
四步串槎最重要。    在大跨度楼板中,板纵筋必须搭接时,尽量采用四步串槎搭接,即25%面积百分率。
平法板式楼梯心法总诀一十二段
板式楼梯巧规程,    见03G101-2图集,现浇混凝土板式楼梯,
支承截面分类型,    本图集是规律性极强的图集,重点是以楼梯的支承边和截面形状划分类型,
支承单边与三边,    支承有单支承和三有支承,
截面下折也上弓,    截面有单下折、单上弓、下与上弓并见等多种形式,
步宽步高自相乘,    此段说的是k值的算法,先将步宽和步高数值分别单独自身相乘,
乘方相加再开平,    把自身相乘的乘积加在一起,用其所得 的和来进行开方,
开完平方除步宽,    用开方所得的数值除以步宽原数,
求得商数k值成,    所得到的数值即为k值,k值作为一个常用的系数经常使用,
踏步高宽k值表,    用踏步的高度和宽度,很轻易的就可以算出k值表来,
一一一八最流行,    在k值表中,最下边的一行,踏步宽高比为2.0的k值1.118,最为常用,
水平尺寸乘系数,    在实际应用中,只要将楼梯的水平投影尺寸乘上k值的系数,
乘积所得斜长应,    所得的乘积就是斜放钢筋的斜长数值,
直板楼梯AT型,    见该图集第17页,AT型楼梯没有弯折段,所以叫作直板,
没有弓弯单边承,    上下两端均为单边支承,
斜放钢筋投影段,    无论钢筋斜放还是投影长度,
上下扣筋四分成,    上部下部的扣筋在净跨内水平尺寸,都是取4分之1投影净跨度。
下折梯板BT型,    见该图集第18页,
下斜扣筋5分成,    下部扣筋的投影斜长段除去锚入部分,为倾斜部分净跨度的5分之1,
公牛顶架筋互插,    在弯折点内,扣筋被切分成两部分交错互插,从交叉点起始计算锚固长度,
插深锚固折点中,    这种锚固方式,老百姓的土话叫作邙牛顶架,从交叉点开始计算锚固长度,
上弓梯板CT型,    见该图集第21页,
上坡扣筋5分成,    由于上坡段形成直、斜两段,斜段的扣筋按斜坡净跨度的5分之1取值,
下坡扣筋4分取,    下部坡段的扣筋水平投影长度依然按4分之1棉板净跨度取值,
高端扣筋也4成,    其实,高端的扣筋包括直、斜两段加在一起,仍然按梯板净跨度的1/4取值,
双折梯板DT型,    见该图集第23页,
下折上弓单边承,    楼梯板即有下折,又有上弓,都是单边支承,
4分净跨扣坡5,    扣筋直段加斜段的水平净长度,取梯板净跨度的4分之1,斜坡取其5分之1
两步计算才可行,    要想算准扣筋斜坡的长度值,必须通过两步计算才能求得,
双折有变ET型,    见该图集第25至28页,
中位平板长不同,    ET型楼梯板总分4种类型,差别在于中位平板的长度不同,
4分净跨随型改,    ET型楼梯板,无论如何变化,其扣筋按4分之1净跨度的计算方式随机变化
5分坡长无影踪。    而5分之1扣筋坡长的取值已不再被采用。
各跑梯板都有名,    板式楼梯图集,把各个楼梯跑,根据类型,都起出相应的名称来,
梯板厚度写的清,    楼梯板的厚度,直接写在楼梯板上,其厚度指踏步阴角到板底的最短距离,
步宽步数投影数,    用平法表示的楼梯板,步数步长和步宽投影数,
配筋间距在图中,    直到配筋的直径和间距,都直接注写在图上,一目了然,
扣筋端头必锚固,    凡属扣筋的端头,都要达到锚固长度,直锚不够时用弯锚,
下筋锚固板厚同,    下部板纵筋的锚固,达到梯板的厚度就可以了,此数值远大于5d,
扣筋相对取一半,    扣筋的强度,按照下筋的一半就算够用,但不小于直径8间距@200,
下筋量尺才可行,    梯板的下部纵筋,计算值到绑扎时不一定准确,因有支模误差需实际量尺,
分布钢筋图名下,    分布筋一般都标在图名之下,
缓台钢筋在本层,    楼梯平台即缓台的配筋,直接标注在缓台处,
L  /  S 长短向,    楼梯缓台配筋,用斜撇/隔开,S为短向钢筋;L为长向钢筋,
扣筋板内数字明,    平台处的板扣筋,其数值表示伸入板内的部分,
平法楼梯一本经,    平法混凝土板式楼梯,好比一本经书,属于法规性指导文件,
走遍全国都适应,    更属于设计与施工的规程,在全国范围内都适用,
重点精通k值表,    本图集重中之重的重点,是17、19、21、23页的k值表,
斜坡长度只相乘。    用k值乘以水平投影长度数值,就等于斜坡的长度,使计算即快又准。
剪力墙心法总诀
先说竖筋剪力墙,    见06G901-1第47页,和03G101-1第48页。
接头离开五百长,    当绑扎连接接头要求相互错开时,其交错接头之间的距离不小于500毫米,
一二抗震槎交错,    对于一、二级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头要求相互错开。
三四抗震槎一行,    对于三、四级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头可在同一位置。
搭接修系一点二,    上述钢筋搭接长度可按1.2倍的锚固长度取值。
机连槎错三五长,    当墙的竖向钢筋直径等于或大于28时,应采用机械连接,并且要错开35d。
端离下底超五百,    机械连接时,墙插筋在基础顶面或楼板顶面的露出长度不小于500毫米,
墙柱框柱同参详,    各种墙柱,只要带有箍筋,柱纵筋的配筋规则均与框架柱相同。
再说横筋剪力墙,    见06G901-1第52页、53页、54页,和03G101-1第47页。
转角锚固八分长,    剪力墙水平分布筋在转角处的锚固长度为0.8Lae。
顶到柱端角筋里,    剪力墙水平分布筋的弯钩,要伸入角柱角筋的里侧。
离缝搭接效果强,    见转角墙构造(三),外侧水平钢筋在转角处搭接。
锚固端钩十五d,    剪力墙各类水平钢筋的端头,均要求做成15d的直角弯折。
接头隔开五百长,    相邻搭接接头相互错开的数值为大于或等于500毫米。
封边合钩十倍d,    剪力墙端部无暗柱时叫做封边,封边时的钢筋弯钩长度为10d。
斜交顺拐锚固长。    在斜交翼墙和斜交转角墙的构造做法中,钢筋端头的锚固不足时,顺势拐入钝角边内,达到锚固长度为止。
边缘构件分四种,    指约束边缘构件和构造边缘构件,总分4种:转角墙;翼墙;端柱;暗柱,
锚固如同框架梁,    各种约束边缘构件的纵横分布钢筋的锚固,都和框架梁枞筋锚固一样,
翼墙分岔如丁字,    约束边缘翼墙,又叫翼墙柱,其实属于剪力墙的丁字转角,
约束边缘转角墙,    剪力墙在转角部位的强化构造,又叫转角柱,
暗柱与墙一样宽,    见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙的把一头处的强化构造,
端柱带个疙瘩郎,    见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙把一头处加粗成为柱子,
再比墙宽扶壁柱,    见101图集第50页,扶壁柱构造。在墙中间一边或两边比墙宽的强化构造,
暗撑斜插力更强。    见101图集第52页,斜向交叉暗撑构造,分斜向交叉暗撑和斜向交叉钢筋。
梁纵筋水平段长度“兜型筋调整值”口诀
大梁纵筋不小心,    没有经验或者没理解图集要领,
两头卡死关了门,    没有考虑到减去柱纵筋直径或梁上角筋直径,
不是顶梁就顶柱,    由于水平段超长,与柱纵筋或者与梁上角筋发生冲突,
算料疏忽不认真,    是钢筋翻样员的过失,
大梁纵筋水平段,    梁纵筋不算两直角钩,中间的那一段长度,
躲让梁柱纵角筋,    算料时必须得躲让柱纵筋和梁的上角筋的两个直径,
推出兜筋调整值,    暂时取名为“兜型筋调整值”,最少3公分,一般5公分,二排筋为10公分。衡量标准为伸入支座的水平段不小于0.4倍Lae。
将其减掉请放心。    算料时,将该调整值减去即可,再也不用担心钢筋拥挤的情况出现。
箍筋边长躲让歌诀
排布图集出版前,    钢筋排布图集,指06G901-1,钢筋排布规则与构造详图图集,
不知躲让好为难,    在这本图集问世之前,钢筋如何排布,一直是一个老大难问题,
主次梁交筋超高,    比如,主梁与次梁交接点处,板扣筋都超高,
板厚增加浪费钱,    由于板扣筋超高,增加了板混凝土的厚度,浪费了大笔资金,
柱梁齐边纵筋躲,    当柱子与梁边平齐时,必须有一方纵筋出现躲让,
箍内纵筋不靠边,    这样,梁躲让移位的纵筋,在其箍筋里面就不能靠角,
箍筋缩小保层大,    假如事先把要躲让梁的箍筋提前缩小,那么梁的保护层就势必被加大,
监理不让起争端,    加大了保护层,降低了梁的有效高度和截面宽度,监理检查通不过,
而今有了新图集,    现在好了,有了901钢筋排布这本图集,
理由充分再不难,    施工方知道该怎样去做,再没有困难了,
齐边纵筋躲一躲,    遇到梁柱或梁与梁平齐边时,相应的纵筋就可以合理躲让,
加大保层就过关,    躲让的那边,加大保护层也是合情合理的事了,
正常只躲一直径,    通常情况下,躲让一个纵筋直径,箍筋内尺缩小一个躲让纵筋的直径,
迎刃而解都喜欢,    所有问题统统迎刃而解了,甲乙及监理各方人员都皆大欢喜,
同宽须躲两直径    如遇梁柱的两边均为同样的宽度,双边平齐时,那就躲让两个纵筋直径,
常见约束在边缘。    出现躲让两个边的构件,多数都是约束边缘构件,如暗柱、剪力墙等。
洞口补强心法要诀
每当墙梁遇孔洞,   见101图集第53页,
洞边加强重中重,   墙壁的洞口加强,是非常重要的一件事情,丝毫马虎不得,
大洞八百小洞三,   洞口加强的几种方式,是以洞口尺寸800毫米来分界的,
加筋补强各不同,   补强钢筋的方式也是各不相同的,
小于八百边加筋,   当洞口小于800毫米时,在洞边加设不小于直径12的钢筋2根,且不小于被切断钢筋的直径,最好加大一个等级,
大于八百柱梁撑,   当洞口大于800毫米时,上下要有暗梁通过,两侧也要有暗柱支撑加强,
小于三百夹井字,   当洞口小于300毫米时,补强钢筋排列成井字型就可以,
大于三百六角形,   当洞口大于300毫米时,补强钢筋须排列成六幂形状,
加筋两端够锚固,   无论哪种补强形式,补强钢筋超出洞口的长度,均不小于钢筋锚固的长度,
方能保质称精工,    只在这样做,才能确保工程质量不受影响,称为精心施工,
此是孔洞心法诀,    这是处理孔洞的心法口诀,
周密运筹乐其中。    热爱事业,精心筹划,周密布置,敬业务实,自然就乐在其中,
井字梁心法要诀
本节言明井字梁,    见101图集第28、29、68页,
井梁源自非框梁,    井字梁的配筋,是按照非框架梁的配筋设计,
网格区域连成片,    井字梁,按支座布局划分为若干网格区域,
支座顶梁用框梁,    井字梁的支座梁要采用框架梁而不是普通梁,
J  Z L  是代号,    井字梁的编号用英文字母JZL,
A 0 B 0  看周详,    中间细部各跨度用A0、B0、C0作为代号,
平行排列分主次,    井字梁中,各平行的梁尚有主次之分,
受力大小不寻常。    越是靠近中部的梁受力越大,距离中部较远的梁受力变小,配筋也小,
支座上筋扁担铁,    井字梁的支座上部纵筋,长度和其他梁不一样,不是按照跨度计算,
括号数字跨内长,    而是在图纸上直接给数,注写在括号内,是自支座边缘向跨内的延伸长度,
其余注写同以往,    井字梁其余的钢筋注写方式,基本上和其它梁没有区别,
纵横编织造栋梁。    井字梁纵横交错,施工有一定难度,须认真对待,事先计划好施工方案。
墙与池壁不相同,    剪力墙属建筑物,池壁属构筑物,
构造构筑不兼容,    配筋性质从理论上多数是不相同的,不可以通用,
正墙横筋绑在外,    一般剪力墙的横向分布筋,都绑扎在外面,
竖筋在里有依从,    剪力墙的竖向分布纵筋排在里边,
池壁纵筋排在外,    而池壁的配筋,竖向纵筋却排布在外侧,
横筋在内全贯通,    池壁的横筋排布在里侧,
池顶池底有梁拢,    各种池的构造,在池顶和池底一般都设有圈梁或底梁加固,
阴角加坡力无穷,    池子的内壁各阴角,多数都加设斜坡,以提高池壁的抗张力,
边缘构件同约束,    无论墙还是壁,如遇边缘约束的情况,均采用约束边缘构造,
只有理通法自明,    只要道理通了,方法自然就明确了,
此是墙壁心法诀,    这是墙和壁的心法鉴别口诀,
经验真知藏胸中。    只要大家细心,实践出真知,自然胸有成竹。
赞美结构楼层表歌诀
结构楼层表,平法一件宝,    详见101图集第10、11、19、20、21、31、32页的左侧,
楼层标高数,一眼见分晓,    有了这张表,结构楼层与高度有关的数值全都一目了然,
层号在左列,标高中间找,    层号在表的左列,标高在表的中间,层高在表的右列,
记住单位米,或加砼标号,    结构楼层表中的数值是以米为单位,可在表的右侧增加栏目
通用细实线,粗线有门道,    结构层表用细实线绘制,局部的粗实线另有表示意义,
墙柱竖线里,梁板横线条,    相关的墙柱在竖线加粗,相关的梁板在横线加粗,
墙柱起本层,到顶足下瞧,    墙和柱子在本层加粗,到顶时停止在数字的下层,
梁板在脚下,人要站得高,    凡与梁和板,加粗的线条均在数字的下层,人站在上层。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
