建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理知识:高层建筑工程施工测量方法
2015-10-3 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
建筑物的定位测量
(1)建筑物的定位,应以其平面布置形式和占地面积大小不同而异:当以城市控制点或场区控制网定位时,应选择精度较高的点位和方向为依据;当以建筑红线桩定位时,应选择与主要街道中心线平行的建筑红线为依据,并应以较长的已知边测设较短的边;当以原有建(构)筑物或道路中心线定位时,应选择外廓(或中心线)较完整的永久性建(构)筑物为依据。
(2)定位的方法,在控制网上测定建筑物轴线控制桩。定位的方法应以建筑物的形状不同而异,矩形建筑物宜用直角坐标法定位;任意形状建筑物宜用极坐标法定位;当量距有困难时,宜选用角度交会法定位。
(3)建筑物定位测量前,应由建设项目负责人提供规划测量位测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。
(4)所提供的角标施工单位应妥善保护,当角标位于建内或施工过程可能会破坏时,应在单体定位后,引至安全地方固定好。
(5)施工前首先对工程施工总平面定位图进行审核,以确保设计图纸的准确。其次,与监理、总包单位对现场的坐标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。DP开始施工。FCwwre.swtesofaanc3m!cot.riTla
(6)现场必须建立高程和平面(坐标)控制网。水准点由测绘给定水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。建筑物平面控制网是建筑物定位和施工放线的基本依据,它是场区内的二级平面控制。高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。高程控制网布点的密度应恰当,以满足实际施工需要为宜。其测量方法可采用水准测量和光电测距中的三角高程测量方法。
(7)工程定位后要经建设单位组织监理单位、总包单位自检合格后报规划部门验收合格后方可。
责任编辑:youyou
