时评:历史建筑保护责任主体是屋主还是政府?
2015-8-28 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0 |来自: 网络
简介:历史建筑保护责任主体是屋主还是政府? 历史文化建筑的认定是由政府主导还是由物权人意愿为主?认定了历史文化建筑,谁是保护责任主体?历史文化建造是该保护优先还是利用优先?有人大代表表示,历史文化建筑的认 ...
历史建筑保护责任主体是屋主还是政府?
历史文化建筑的认定是由政府主导还是由物权人意愿为主?认定了历史文化建筑,谁是保护责任主体?历史文化建造是该保护优先还是利用优先?有人大代表表示,历史文化建筑的认定是留给子孙后代的财富,不能把它作为私人的财产来看待。
认定过程是否由政府主导?
一栋古建筑能否成为历史建筑,需要专业的认定过程,其认定是由政府主导还是由物权人意愿为主?现场嘉宾各有各看法。
时事评论员一鸣认为,“首先是物权人自己提出希望认定,否则变成‘一屋两制’,政府愿意,主人不愿意。”他打了个比喻:如果屋主第二天醒来看到门口挂了一个历史文化建筑的牌,然后告知他这个建筑不许动,屋主很难接受,“这是我的房子,突然你告诉我这是历史文化建筑,我是屋主,我的地盘应该我做主。”
“历史文化建筑的认定是社会的财富,是留给子孙后代的财富,不能把它作为私人财产来看待。认定后,因为目前的责任多于权利,所以不是所有的物权人都愿意认定。在这种情况下,应该由政府主导。”市人大代表刘莲香说。
“我祖传的屋子,突然通知我这个房子很有价值(要限制保护),谁能够接受?”一鸣反问。他认为,一旦政府认定为历史建筑,屋主就会利益受损,例如在装修时就会受到限制,不能随意改建了。
国规委相关负责人说,按照法规,目前所有的建筑都不能随意改建,都必须要报批,但历史建筑保护不影响价值部位的情况下,可以允许改造和利用。
认定了历史文化建筑,谁是保护责任主体?现场再度引起争议。“我认为规则制定应该是责任,但是如何做好日常的维护使用,这是权利,所以权利应该还给物权人。”华南理工大学教授冯江认为物权人应成为主体。
“我觉得物权人的责任更大,实际上现在文物建筑的产权90%以上都是私人所有,以后法律(指正在制定的《广州市历史文化名城保护条例》)规定你自筹资金是80%以上。这种情况下,政府不能包揽完,还是要靠自己出钱保护自己的物业。”刘莲香说。
“我觉得要区别对待,比如外立面或者认定历史文化建筑所必须保护的部分,应该是政府负主导责任。其它通过批准可以修缮的应该是物权人自己负责。因为外立面物权人都应该出点钱,但政府可以补贴,关键是政府要主动,你不补偿、不理,那物权人的权益就被侵犯了。”广东省政府参事王则楚说。
该保护优先还是利用优先?
据悉,根据调查,广州总共发现的历史建筑有2770余处。2014年2月份,《广州市历史建筑和历史风貌区保护办法》正式出台,随后首批398个历史建筑单位正式挂牌。同年9月,加上第二批历史建筑单位的认定挂牌,广州目前正式挂牌的历史文化建筑有478处。
历史文化建筑在保护利用过程中,究竟是保护优先还是利用优先?
“只有在这个时代对文化、经济作了自己的贡献才能成为历史文化建筑,如果停留了,死在那里就毫无意义。”特邀嘉宾刘小钢认为应该利用优先,他指出,历史传承的既是历史,也是文化,“只有通过利用才能有效地传承文化,使历史文化建筑具备生命力。如果割裂这一点,它就不成为历史文化建筑。我觉得只有最好的利用,同时就能达到最好的保护。”
一鸣反对称,“广州的历史文化建筑是有文化价值的,首先要做的就是固化和保护这种价值。谁不知道理想的状态要保护又要利用,可现在我们多数看到的都是要么保护不好,要么利用不了。”
冯江则认为,当历史文化建筑不能产生真正的价值,即使用价值和商业价值,这个抽象的“价值”就不可继续,“我认为只有当我们实现了被列入文物的房子升值的时候,保护就会变成自觉的行动。”
