建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:高层建筑给水系统怎么样
2015-8-18 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工、材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材、配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振、防沉降、防噪声、防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料、设备的性能、维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。同时,也将给用户带来不便;如果分区压力过低,势必增加给水系统的设备、材料及相应的建设费用以及维护管理费用。
  高层建筑由于其建筑上的特点,在失火时会出现火灾迅速蔓延,扑救范围受到限制,及时灭火有困难等情况。
责任编辑:youyou
