建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:蒸汽电磁阀的安装要点分享
2015-8-18 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1、安装时蒸汽电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,蒸汽电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
  2、蒸汽电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,蒸汽电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
  3、在蒸汽电磁阀发生故障时,为了及时隔离蒸汽电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置。
  4、在管路系统中,安装在支路上的蒸汽电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
  5、安装蒸汽电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
  6、不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
  7、普通型不能在爆炸危险场合使用。
  8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免蒸汽电磁阀工作时引起振动。
  9、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
  10、蒸汽电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
责任编辑:youyou
