建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:安装给排水工程常见问题问答
2015-8-18 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  *问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?
  *答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。
  *问:卫生洁具排水的分界点如何确定?
  *答:浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管平面。
  *问:碳钢法兰丝接如何套用定额?
  *答;可执行铸铁法兰丝接定额*问:何种情况下可以计算管道消毒,冲洗?
  *答:设计和施工验收规范中有要求的,才能套用管道消毒冲洗定额子目。
  *问:上水管道绕房屋周围1米以内敷设,按什么计算?
  *答:按室外管道计算。
  *问;室内外给水铸铁管定额中,只有铸铁给水管,没有任何管件,如何计算?
  *答:定额规定,包括接头零件安装人工,但接头零件按设计需要量,另计主材价。
  有关问题的说明*问:管道安装工程量计算规则如何?
  *答:各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算,阀门及管件所占长度均不扣除。
  *问:管道支架形式与定额不同时,可否调整?
  *答:管道支架无论采用何种形式,不作任何调整。
  *问:若设计要求合金钢阀门需进行光谱分析时,应如何计算?
  *答:定额中未包括光谱分析,如设计要求可另行计算。
  *问:安装定额中套用了带水龙头的洗脸盆定额,能否再计算水龙头安装费用?
  *答:不能,带水龙头的洗脸盆定额包含了水龙头的安装费,不能另计。
  *问:小便斗上采用电子感应阀门,要不要另计安装费用?
  *答:小便斗安装定额中已包含了阀门的安装费用,不另计。
  *问:铜管,不锈钢管给排水安装项目,套用什么定额?
  *答:可执行第六册《工业管道工程》相关子目。
  *问:水箱连接管应执行什么定额?
  *答:在给排水工程中,各类水箱连接管,均未包括在定额内,编制预算时,可按“管道安装”定额中“室内管道”安装的相应子目执行。
  *问:镀锌钢塑复合管如何套定额?
  *答:镀锌钢塑复合管属定额缺项,可参照用镀锌管丝扣连接定额,其中镀锌管零件的材料单价,含量扣除镀锌钢塑复合管的管零件单独计算。
  有关问题的说明*问:给排水,采暖,煤气工程中配合土建施工的留洞,留槽,修补洞的材料和人工,其定额是如何考虑的?
  *答:给排水,采暖,煤气工程安装定额中已考虑了为配合土建施工而留洞,留槽的修补洞眼而需的材料和人工,因为其材料用量很少,故列在其他材料费内。
  *问:管道酸洗项目需做的钝化处理,应选用什么定额?
  *答:在“工业管道工程”中,管道酸洗项目中不包括管道的钝化处理工作内容,如需要做管道钝化处理,则可补充定额。
  *问:在工业管道工程中,如遇弯头,其工程量如何计算?
  *答:在工业管道工程中,如遇弯头,其计算管道工程量,应按两管交叉处的中心线交点计算工程量。
  *问:消防系统调试费如何计算?
  *答:按有关文件规定,根据甲乙双方认可的现场调试报告,谁调试,谁收费,一个系统只能计取一次调试费用。
  *问:安装预算中DN,DG,DE有什么区别?
  *答:DN,DG是指公称直径,在一般情况下,大多数制品其公称直径既不等于外径,也不等于实际内径,而是与内径相近的一个整数。DE则是指管件内径。
  *问:在提供工程清单时,采暖工程中的玛钢配件数量是否按规格提供,如果不提供,配件数量还不小,恐怕影响工程报价,如果提供,则工作量太大,这且不说,实际上有些配件根本就无法提供出来,如管箍等,这个问题怎样处理?还有室内给排水工程中铸铁排水管和塑料给排水管中的管件也存在同样的问题,怎样解决?
  *答:清单项目主体外所综合的工程内容,不列数量。因为《计价规范》对此部分的量没有做统一规定。投标人应依据施工图纸和方法,自行确定数量,计算出综合单价。
  *问:消火栓管道系统套用第七册还是第八册子目?
  *答:普通消防管道即消防栓消防系统及室外管道安装执行第八册相应项目,自动喷水灭火系统、气体灭火系统管道安装执行第七册相应项目。
  *问:第八册过楼板套管的安装按室外钢管(焊接)项目计算。如管道和套管的安装不是一家公司,请问,套管与管道之间的填充费用是含在套管的安装费中还是含在管道安装费中。第六册一般穿墙套管安装的封堵费用是含在套管的安装费中,还是含在管道安装费中?
  *答:套管的安装包括套管与管道之间的填充。
  *问:对于8-省补10,给水塑料管热熔连接,定额中材料为:聚丙烯管,管子托钩,其他材料费。管件的数量为什么没有?
  *答:管件数量按实计算。
  *问:室内塑料排水安装(如8-155),定额中工作内容为:切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验。没有包括管道的预留洞口及补洞,该部分工作量如何计算?
  *答:塑料排水管留堵孔洞定额未包括,可另计*问:根据安装工程量计算规则:第七章,第九节,第7.9.6条说明:套管制作与安装所需钢管和钢板已包括在制作安装定额内;但江苏省单位估价表第六册6-2945~2961定额——刚性防水套管制作工料中显示焊接钢管为带括号()的耗用量,应不应计取刚性防水套管所需焊接钢管主材?
  *答:江苏计价表将刚性防水套管制作工料中的焊接钢管作为括号内材料处理,应计取。
责任编辑:youyou
