建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:离心泵各种应用的分析
2015-8-18 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1、ISG型管道泵适用于供暖及空调系统冷热水循环、高层建筑给水、消防管路增压、远距离输水、工业生产工艺循环增压、园林喷灌、介质为清水或物理、化学性质类似于清水的其它介质。介质温度不超过80℃。
  2、IRG型热水管道离心泵主要用于暖房、锅炉、浴室冷热水循环,各行业的无腐蚀性热水增压循环。介质温度不超过150℃。
  3、GRG型高温管道离心泵主要用于锅炉给排水循环、冷热水循环、采暖等行业输送无腐蚀性高温液体。介质温度不超过200℃。
  4、IHG型化工管道离心泵主要用于化工、环保、仪器酿造、制药、造纸、轻纺等行业增压、输送化学腐蚀性液体。介质温度不超过100℃
  5、YG型管道油泵用于输送不含固体颗粒,粘度小于120厘沱的无腐蚀性油类和石油产品。输送介质温度为-20~80℃。
  6、TEB为便拆式立式管道泵,改变材质即可适用于以上各种工作环境。
  性能范围流量:5.6~720m3;/h扬程:5~125m最大工作压力:1.6MPa(200及以下口径),1.0MPa(200以上口径)
  进口压力≤0.3MPa(超过0.3MPa时订货应注明)
  ISG、IRG、GRG、IHG、YG、TEB系列管道泵进出口大小相同且在同一水平方向,互成180℃。泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、密封环、电机支架等,泵和电机同轴(TEB型为独立泵轴)轴封采用优质机械密封。从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
责任编辑:youyou
