建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:减压阀按结构分类
2015-8-18 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  一、作用式减压阀,最简单的减压阀,直接作用式减压阀,带有平膜片或波纹管。因为它是独立结构,因此无需在下游安装外部传感线。它是三种减压阀中体积最小、使用最经济的一种,专为中低流量设计。
  直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的+/-10%.
  二、活塞式减压阀:该类型的减压阀集两种阀―导阀和主阀―于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。010-59430603来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。
  如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此,这种类型的减压阀,与直接作用式减压阀相比,在相同的管道尺寸下,容量和精确度(+/-5%)更高。与直接作用式减压阀相同的是,减压阀内部感知压力,无须外部安装传感线。
  三、薄膜式减压阀:在这种类型的减压阀中,双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达+/-1%.精确性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。
  安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,使容器内压力始终低于允许压力的上限,所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。安全阀根据工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。安全阀属于自动阀类,控制压力不超过规定值,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,超过规定值时自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,阀门自动关闭。安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值。
责任编辑:youyou
