建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:锅炉给水泵故障分析
2015-8-18 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1、故障情况
  该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。
  2、给水泵液力联轴器的调节
  上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。
  液力联轴器的调节是通过勺管调节涡轮的泄油量来调节给水泵的转速,从而达到调节流量的目的。流量Q变化与转速n成正比。
  根据泵的特性曲线,可以作出一条流量的相对值g与勺管的相对角位移L的曲线。
  g=G/Gmax(1)
  式中:G为泵的输出流量,t/h;Gmax为泵的最大输出流量,t/h.
  μ=α/αmax(2)
  式中:A为勺管的角位移;Amax为勺管的最大角位移。
  K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα(3)
  K为曲线的斜率,即为放大系数或调节特性系数。
  在理想状态下K=1,即倾角为45b,液力联轴器在转速调整过程中,流量变化平稳,不会引起调节量与流量之间的不匹配。
  K《1时,流量变化迟缓,不利于跟踪负荷调整的需要。
  K》1时,流量变化过快,易引起流量上下大幅度波动,导致汽包水位不稳,水泵调节频繁,可能造成泵轴断裂。
  3、液调泵的性能试验
  为查找故障原因,对该泵进行了特性试验,采用常规试验方法。试验前校核了相关表计。
  试验时,各工况负荷见表1.通过液调泵提升压力后的给水尽可能通过流量孔板,以减少试验误差。各减温水尽量少用,并给予相应修正。在此基础上抄录相关数据。
责任编辑:youyou
