建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:水环真空泵故障
2015-8-18 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1、试车或运转过程中卡死
  原因:结垢严重解决方法:拆卸清除或用酸洗
  原因:填料压盖太紧解决方法:放松压盖螺栓
  原因:内部机件生锈解决方法:用力扳动转子并用草酸清洗
  原因:异物卡住泵转子解决方法:用水冲刷并打开检查
  水环真空泵故障
  2、电机短路或过载
  原因:绕组短路解决方法:检查电机绕组
  原因:工作液流量过高解决方法:调节入水阀减少工作液流量
  原因:排气压力过高解决方法:降低排气压力至规定范围
  原因:吸入气体中液体含量过高解决方法:入口处加装分离器或降低工作液流量
  水环真空泵故障
  3、真空度低
  原因:皮带打滑引起转速下降解决方法:拉紧皮带
  原因:供水量不足或温度过高解决方法:调节供水量,降低工作液温度
  原因:真空系统泄漏解决方法:检查填料函管路和泵内间隙是否有泄漏
  原因:真空表显示不正确解决方法:更换真空表
  原因:阀板脱落解决方法:更换阀板
  水环真空泵故障
  4、振动及噪声大
  原因:轴对中不好解决方法:重新对中和锁紧
  原因:地脚螺栓松动解决方法:拧紧地脚螺栓
  原因:工作液流量过高解决方法:安装孔板流量计减少流量
  原因:吸排气管壁太薄解决方法:采用管壁较厚的气管
  水环真空泵故障
  5、轴承部位发热
  原因:润滑油脂缺少或过量解决方法:改善润滑条件
  原因:轴承安装不当解决方法:调整轴承
  原因:轴承被锈蚀,滚道被划伤解决方法:更换新轴承
责任编辑:youyou
