建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:管道与构筑物施工防双措施
2015-8-18 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  (1)地下直埋管道应尽量采用承插式橡胶圈接口的球墨铸铁管或预(自)应力钢筋棍凝土管及焊接钢管。
  (2)过河倒虹管,穿越地震断裂带的管道,穿越铁路或其他主要交通干线及位于地纂土为可液化地段的管道,应采用钢管,或安装柔性管道系统设施。
  (3)过河倒虹管、架空管及沿河、沟、坑边缘铺筑承插式管道,往往会由于岸边土坡发生地震向河心滑移而损坏。故应于倒虹管或架空管两侧上端弯管处设置柔性接口。原则上不宜平行或紧靠河岸、路肩等易产生滑坡的地段铺筑管道。若需要沿滑移岸坡边敷设管道,应每隔一定距离设置一个柔性接口,以适应管道变形。
  (4)架空管道不得架设在设防标准低于设计烈度的建筑物上。架空管道活动支架上应安装侧向挡板,其支架宜采用钢筋混凝土结构。
  (5)无塔供水管道的三通、弯头及渐缩管等管件连接处及水池等构筑物进出口处,受力条件复杂,管道应力集中明显,应在这些部位设置柔性接口。管道穿越构筑物端与基础时,应安装套管,套管与管道之间的环向间隙宜采用柔性填料填充。
  (6)所有地下管道的闸门均应安装在闸门井内。设计烈度为7一8度且地基土为可液化地段及设计烈度为9度且场地土为Ⅲ类土时,闸门井的砖砌体用不低于MU7.5的砖及M7. 5的水泥砂浆砌筑;并应设置环向水平封闭钢筋,每50cm高度内不宜少于2φ6.
  (7)水池混凝上强度等级不得低于C20;砖强度等级不低于MU7.5;水泥砂浆强度等级不得低于M7. 5.
  (8)预制装配顶盖,在板缝内设置不少于1φ6的钢筋;板缝宜采用M10.0的水泥砂浆灌严;板与梁的连接应不少于三个角焊接点。
  (9)顶盖在池壁上搭置长度不应少于20cm,当抗震设计烈度为8度时、顶盖为预制装配时,池壁顶部应设置钢筋混凝土圈梁。
责任编辑:youyou
