建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:无负压供水设备主要技术指
2015-8-18 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1、供水指标
  管网压力输入范围:0.05mpa~0.6mpa;
  二次供水压力范围:0.3mpa~2.0mpa;
  二次供水流量范围:2m3/h~1000m3/h;
  二次供水水质:与自来水管网水质相同;
  二次供水压力稳定度:设定压力值的±1%;
  真空清除响应时间:不大于100ms;
  水量调蓄时间:不大于3分钟(用户可选);
  掉电后维持供水时间:不小于30分钟(用户可选)
  系统供水效率:40%~80%以上(与水泵效率和管网供水压力有关);
  压力缓冲滞后时间:不大于100ms.
  2、电器指标
  输入电压范围:三相380V±15%,50/60Hz;
  输入功率范围:1kw~75kw;
  电压谐波:不大于5%;
  备用电源:DC输入220V,AC输出三相电压380V±5%,输出功率1kw~75kw.
  3、环境指标
  环境温度:-10℃~65℃;
  环境温度:60℃~85℃,无结露;
  介质温度:5℃~60℃;
  噪音指数:最大65db;
  海拔高度:4500m;
  卫生标准:与水接触部分达到食品级标准。
责任编辑:youyou
