建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:工业排水管架设置要点有哪些?
2015-8-18 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  1)管架形式、结构:厂房外部管架是用来支承架空管道的。有钢结构,也有钢筋混凝土结构;按其用途,有活动管架和固定管架。管架的形式有:独立式管架,适用于管径较大,管道数量不多的情况,有单脚和双脚柱两种形式,这种管架使用较普遍;悬臂式管架,用纵向悬臂作为管道的中间支座;梁式管架,可分为单层和双层,其他还有单梁和双梁,主要根据管道数量而定;析架式管架,适用于管道数量多,而且作用于管架上推力大的线路上;悬杆式管架,适用于管径较小,多根排列的情况;悬索式管架,当管径直径较小,遇到宽阔马路、河流等情况,需跨越大跨度时,可采用小垂度悬索管架,钢铰线铰接管架,适用于管架的推力大和管架变位大的情况,作用于管架的轴向推力,全部由水平拉杆或斜拉杆承受。管架结构有:半铰接管架,依靠柱脚的不完全的铰,以适应管道的热膨胀变位;柔性管架,柱脚固定,柱顶允许有一定变位,依靠管架本身的柔性以适应管路的热膨胀变位;刚性管架,柱脚固定,柱顶不考虑变位,以管架本身的刚度抵抗管道热膨胀引起的水平推力。
  2)管架设计:管架上管道的合理安排应考虑到:当采用钢性管架时,在管道双层排列的情况下,尽可能将水平推力大的管道置下层或低点敷设。相反,对半铰接支架,则推力大的管道宜置于上层。在管路排列中,对重的高温管道应敷设在梁的中部,重的常温管道对称地敷设在梁的两端。各种介质的管道按重量比例对称地敷设,尽量避免一边重、一边轻的情况。一般只允许管架横截面的一边过载到全部负荷的30%,以使管架受力均衡,减少扭力。可能同时升温的管道应间隔排列。对易挥发性介质管道周围,特别是紧换其下面,应尽量避免设置高温、蒸汽管道。对输送腐蚀性介质的管道,应尽量设置在管架下层,以防止滴漏腐蚀其他管道。
责任编辑:youyou
