建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:粮库的防火要求是什么?
2015-8-18 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:    粮库的防火要求是什么?   1.合理布局在总体规划时,粮库应建在城、镇(村。屯)的边缘;并位于长年主导风向的上风或侧风方向;且不宜与易燃。易爆工厂。仓库邻近布置。为方便管理,防止外来人员。牲畜家 ...
  粮库的防火要求是什么?
  1.合理布局在总体规划时,粮库应建在城、镇(村。屯)的边缘;并位于长年主导风向的上风或侧风方向;且不宜与易燃。易爆工厂。仓库邻近布置。为方便管理,防止外来人员。牲畜家禽等随意进入库内,粮库应建立围墙,采用不燃材料建造,其高度根据实际需要和环境所确定,一般应在2m以上。
  粮库区内可根据不同建筑的使用性质分成若干小区,一般可划为六个区,即:储粮区、化学药品区。粮食烘干区。粮食加工区。器材区。生活区。各区之间要有一定的防火间距。消防通道可与库区交通道路合用,但应成环形,通向各小区。当库区的围墙一侧长度超过150m时应设两个以上的出入口。
  库区内应有足够的消防水源。如消防给水管道或备有专用泵的蓄水池、水井。水塔,也可利用天然水源。但应有停靠消防车辆的设施。供消防车取水的水池保护半径不能大于15Om,且吸水高度不能超过6m.当消防用水与生产生活用水合用时,应有保证火灾时消防用水的措施。库区内还应设置其他的消防器材。消防设施的电源,应保证不中断供电。粮库土方不能有架空电线通过,应尽可能地采用地埋线,以免电线杆倒断或电线松弛相碰打出火花,引起火灾。变压器不应设置在储粮区内或贴近堆场,否则,不仅增加火灾危险性。而且还有导致雷击的可能,从而引起火灾。
  粮库区应设置避雷设施,并定期检测避雷设施和接地装置的完好情况。
  2.防火间距粮食储存,无论采取哪种形式,都必须留有防火间距。
  库房、土圆仓和堆垛与围墙之间要留有6m的平坦空地;库房库房之间应视其耐火等级不同留出防火间距。
  粮食库房的火灾危险性属于丙类,其耐火等级、层数和面积应符合规范的规定。
  3.严格控制火种和电源
  (1)粮库内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时,在动火前,应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施,并设有专人负责。在工作结束后,要细致检查,彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后,应设专人监护,确实无火险后,方可离去,防止死灰复燃。
  (2)机车或其他机动车辆进人库区时,要严格检查。机动车在排气管处必须安装防火罩(火星熄灭器)。
  (3)粮库内除照明线路外不允许安装其他动力电气线路和设备,引进库房内的电线必须穿金属管配线。灯具应设在走道的上方,距离堆垛水平距离不应小于0.5m;不得采用碘钨灯、日光灯;电气开关应设在库房外,并有防雨设施。
  (4)动力线路应设在库房外面,使用装卸机械时,电源由橡套电缆引人库内,橡套电缆必须究好,不得损坏或有接头;机械设备的电气开关应配带金属防护罩。
  (5)储粮区内电气线路安装应采用电缆线或地埋线。
  (6)下班或作业结束后,必须切断仓库内的电源。
  (7)做好库区周围居民的防火宣传教育工作,燃放鞭炮或其他动火时应尽量远离库区。
  (8)完善库区内各种防火安全管理制度。
  4.控制库区内的可燃物
  (1)易燃、可燃材料,不应到处乱堆放,应整齐堆放在指定地点,并与库房和堆场留有一定的安全距离。
  (2)库房外和露天堆场内要做到“三不留”,即不留杂草、不留垃圾。不留可燃物。
  5.粮食立筒仓的建筑防火要求
  (1)《建筑设计防火规范》规定,筒仓的耐火等级不得低于二级。其顶部盖板应设120kg.
  (2)工作塔宜采用现浇钢筋混凝土框架结构建造,它的整体性好。抗爆能力较强。并应设置必要的泄压设施,泄压面积与工作塔体积的比值(m^2/m^3)取0.22,有条件时可将外墙的一面做成轻质泄压外墙,但应避开人员集中的场所和主要交通道路。
  (3)立筒仓及工作塔内壁表面应垂直,平整光滑,以减少积尘并易于清扫。储存面粉等粉料的筒仓壁应涂对人体无害的涂料,防止仓壁挂粉积尘。内墙面与地面连接处应做成圆角,以利清扫。
  (4)变、配电室应与筒仓脱开建造,如有困难可毗邻外墙设置。但应采用加强抗爆能力。耐火极限不低于3h的防爆墙隔开。
  (5)安全疏散的出口不应少于两个,最远工作地点到楼梯间或外部出口的距离不应超过30m.
  (6)机械化立筒仓整体建筑应有良好的避雷装置。工作面或楼梯仓整体建筑应有良好的避雷装置。
责任编辑:youyou
