建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
南京河西中部地块9.5亿挂牌:将建超400米摩天楼
2015-7-30 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 南京河西中部将建超400米摩天楼   南京国土局7月17日挂出两幅地,合计出让面积6.56万平方,两幅地分别位于建邺区和玄武区,将于8月19日挂牌截止进入现场竞价。   其中,位于河西中部编号为G24的地块,总用地 ...
南京河西中部将建超400米摩天楼
南京河西中部将建超400米摩天楼
  其中,位于河西中部编号为G24的地块,总用地面积65044.14平方米,出让面积65044.14平方米,为规划用地性质为商办混合用地,挂牌出让起始价9.5亿元。
  据出让要求,该地块主塔楼建筑高度不低于400米;同时,地块规划建筑可配建酒店式公寓,其规模不大于地上总建筑面积的20%,可租可售;另外,地块所建办公用房建筑面积不少于地上总建筑面积的65%(约35万平方米),全部可售,其中60%以上销售给金融机构;商业用房建筑面积不超过地上总建筑面积15%(约8万平方米,其中可建不超过4万平方米的酒店),可租可售。
  而位于玄武区NO.2015G25号地块,总用地面积4058.42平方米,出让面积599.10平方米,为加油站用地。
  另据了解,目前南京已建成高达450米共89层的绿地广场紫峰大厦,是目前南京乃至江苏“第一高”。
  而其他规划高度达到400米以上的摩天大楼也仅有2处,包括位于河西CBD二期、88层400米高的奥体苏宁广场,以及位于江北新区、初步设定高度400—500米的京基项目,目前已动工的仅有奥体苏宁广场。
责任编辑:zyy
5
