建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修知识要点:冬天装修施工的坏处
2015-7-30 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  其实冬天跟别的季节最大的区别就在于气温比较低,空气比较干燥,其他好像也没什么,那我们主要就从这两个方面来说说冬天对装修的影响。马克思先生教育我们事物都有两面性,有坏的一面也有好的一面。但是,这两面完全在于你怎么去看待。
  水电。其实水电是最不受冬天影响的工程,而且又是装修的最开始阶段,所以有一些家庭会选择年前做完水电后停工,然后在第二年开春之后再做后面的装修工程。
  泥工。冬季瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于瓷砖吸泥浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。因为冬天天气太干燥,更易出现这种情况。
  木工。木材的热胀冷缩比较明显,冬天要特别留意。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象等等。
  油漆工。腻子不可刮太厚,干燥的室内环境会使腻子失水过快,易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,需要常开窗通风。油漆的施工环境温度应该在5℃以上。另外由于冬天干的比较慢,会延长工期。
  工人。对于大城市来说装修工人大多非本地居民,春节要回家过年,春运的票又难买,所以一般会提前回老家。如果临近春节,那还是不要开工了,工人难找,急着赶工的话质量也难以保障。
责任编辑:youyou
