建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:复合地板的成分结构
2015-7-30 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要:    复合地板   1)底层:由聚酯材料制成,起防潮作用。   2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。   3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的 ...
  复合地板
  1)底层:由聚酯材料制成,起防潮作用。
  3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
  4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
责任编辑:youyou
