赏浦江美景看世博演出 车间变身上海最大剧场
2009-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要: 宝钢大舞台BAOSTEELSTAGE 位置:世博园浦东园区,西邻卢浦大桥,北接黄浦江,东靠世博中心,南邻浦明路 结构:由3000座的主演出区、500座的小演出区构成 功能:在世博期间成为各国家馆馆日、各省市馆馆日等 ...
宝钢大舞台BAOSTEELSTAGE
功能:在世博期间成为各国家馆馆日、各省市馆馆日等庆典的场所,各类群众性综艺演出的场所
面积:约11200平方米
图中所示仅为部分规划方案
资料更新日期截止2009年6月20日
在上海世博会期间,宝钢大舞台将成为最吸引眼球的场馆之一。
它将成为各国家馆馆日、各省市馆馆日、各主题馆馆日的庆典场所,也将成为上海城市特色“天天演”等各类群众性综艺演出的场所。
为此,这个原来是钢铁厂生产车间的地方,经过改造,已经以全新的造型亮相于黄浦江南岸,成为一个可拥有3500个座位的开敞式演出剧场。观众可以一边看演出,一边眺望黄浦江。
车间变身上海最大剧场
宝钢大舞台由原上钢三厂的特钢车间厂房改建而成,位于浦东世博公园的腹地,西邻卢浦大桥,北接黄浦江,东靠世博中心,南邻浦明路,轨道交通13号线从其下方穿越。
华东建筑设计院建筑创作所所长、宝钢大舞台项目设计总负责人杨明日前介绍说,大舞台由原特钢车间8660平方米的主厂房、2540平方米的连铸车间组成。
按照要求,宝钢大舞台作为世博园的配套设施,要改建成一座拥有3500个座位的“开敞景观式观演场所”,包括3000座的主演出区、500座的小演出区,这个规模超过了目前上海的任何一家剧场或电影院。
在上海世博会期间,各国家馆馆日、各省市馆馆日、各主题馆馆日的庆典都将在宝钢大舞台举行,具有上海城市特色的“天天演”等各类群众性综艺演出也将在这里举行。
保留屋顶3个高炉风帽
然而,原特钢车间的面积超过10000平方米,要变成一个拥有3500座位的演出场所,面临很多难题,比如如何既满足演出功能,又能反映工业遗址的文化特征?
“这些挑战迫使设计方放弃了‘改造’的思路,代之以‘顺从’的姿态,将注意力集中到对既有资源的调整利用上。”华东建筑设计院建筑创作所主创建筑师、设计室主任刘樯说。
如今,在世博公园的“拥抱”中,大舞台以黄浦江为天然背景,内设主演出区和小观众厅。其中,主演出区位于整个建筑的东侧,设固定座位1000个、临时席位1000个,还可根据需要增加约1000个座位。
“在改建中,原厂房的建筑结构得到最大限度的保留。”杨明说,比如保留了屋顶上标志性的3个高炉风帽,既能给室内通风,又能让人们想到钢铁车间里曾经热火朝天的场景。
废钢炉制成各种雕塑
为保障大演出区3500名观众有开阔的视野,原厂房内的四根钢结构柱被拆除,在局部增加托架梁,使空间跨距从20多米增加到40米以上,并保证了建筑安全。
大舞台还保留了原厂房的1500平方米钢平台,改造成观众活动区的一部分。
而为了使观众既看到工业遗存的历史痕迹,又能同时体会到新建筑的魅力,设计遵循了文物保护中的“可识别性原则”,对旧构件大多只进行基本清洁,保持斑驳的原貌色彩;对新构件则要求明亮光洁,可以清晰辨认。
此外,原有的钢炉、冷却管、巨型螺栓等构件被制作成大小不一的雕塑,分布在大舞台内外,成为一道景观。
EXPO|跟早报游宝钢大舞台
1 融冰降温,28℃冷风直送观众席
宝钢大舞台没有墙壁,是个开放的空间,但通过遮阳、通风、立体绿化三大技术,即使在炎热的夏天,观众在室内不用空调,也能感受到徐徐凉风不断吹来。
宝钢大舞台项目设计总负责人杨明日前介绍说,宝钢大舞台在东、西、南三面都有遮阳设计,其中西面和南面建有绿化墙,用植物阻挡、吸收阳光。
此外,大舞台还用“草毯”覆盖钢板屋顶,减少阳光直射的热量。“草毯”可吸收雨水,平衡屋顶的巨大蒸发量,多余的雨水将流入地面上的景观水池或草地。
为提高通风效果,宝钢大舞台呈东西向,南面迎向上海夏季主导的风向,北面则是开阔的黄浦江,非常有利于形成凉爽的穿堂风。
同时,屋顶的三个大风帽装有风扇和遮阳板,可以将室内的热风“拔”出去,加速室内空气流动,快速补充室外空气。与此相连,观众区上部安装了一套风管送风系统,出风口就对着观众席。
通过这些手段,夏天里的热空气经过树荫、景观池水蒸发进入大舞台内部,再快速流到黄浦江。电脑现场模拟显示,当大舞台台口外侧的大空间区域温度为32℃~35℃时,侧台人员停留区域温度可以控制在26℃~29℃,舞台中央温度可以控制在28℃~32℃。
而根据极端高热天气的应急预案,观众席送风系统取风口还预留了一块空地,可以快速搭建保温性能良好的临时活动房,并在内部摆放冰块,构建一个临时的空气冷却室。这样,送风系统的风温就能从室外的38℃降到平均28℃左右,再送入观众席,使观众席中心区域温度下降到34℃左右。
2 楼板打洞,竹子长进二楼
在改建前,受防汛墙的阻挡,从宝钢大舞台看不到相距咫尺的黄浦江。为此,设计人员将主演出区、小演出区都设置在离地5米的架空平台上,观众可以一边看演出,一边远眺黄浦江风景。
架空平台还与世博园的高架步道相连,能快速疏散观众。观众从其他场馆进出宝钢大舞台,可以先从浦明路的广场进入大舞台内,再爬楼梯或乘电梯进入二层观众区;也可以直接从高架步道进入。
大舞台的架空平台下部除设置有卫生间、后台、机房等设施外,其他为绿化景观、透水混凝土地面,与世博公园的水景、绿地自然连接。
为了保证大舞台架空平台下部植物的存活,增加观众的视觉层次感,架空平台上安装了多处镂空的楼板,使竹子等高大植物可以穿过楼板生长,为钢筋铁骨的大舞台增添了自然清凉的绿意。
>>>精彩世博——2010上海世博会筑龙专题
>>>[视频]上海世博会工程施工创新技术研讨会及更多施工现场照片
>>>2010年上海世博会场馆设计方案展
