建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
铺贴陶瓷地砖的施工要点
2015-7-19 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:    顺序: 先贴墙砖,后贴地砖。    时间: 一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。    1、铺贴彩色釉面砖类:   处理基层弹线瓷砖浸水 ...
  顺序:先贴墙砖,后贴地砖。
  时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。
  1、铺贴彩色釉面砖类:
  处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。
  2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类:
  处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。
  铺贴陶瓷地砖的施工要点
  1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。
  2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
  3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干
  4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
  5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1体积比的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
责任编辑:红豆
