建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:废旧物资仓库的防火要求是什么?
2015-7-19 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:    废旧物资仓库的防火要求是什么?   废旧物资往往被认为价值不高,因而管理不严,甚至无人看管,易引起火灾。发生火灾后,又往往不容易被发现,也不能及时报警,加之消防设施较差,即使被发现,也难于及时 ...
  废旧物资仓库的防火要求是什么?
  废旧物资往往被认为价值不高,因而管理不严,甚至无人看管,易引起火灾。发生火灾后,又往往不容易被发现,也不能及时报警,加之消防设施较差,即使被发现,也难于及时扑救。
  对废旧物资仓库,应采取以下防火措施:
  (1)储存大量旧布、旧纱。废纸。废胶等可燃物的废旧物资仓库,要选择适当的地址。这类物品不宜储存在人员密集的城镇。街道或工厂企业附近。如果必须储存时,要在不低于二级耐火等级的单独建筑内,并与周围其他建筑物至少保持3Om的防火间距;不得储存在用竹子。木板。稻草。芦苇。油毡等易燃材料搭建的易燃建筑物内。各收购点的仓库也应该设在不贴靠居住建筑的周围。没有明火作业地点的砖瓦房内。
  (2)从工厂回收的沾有油脂的废棉纱,或接触过干性油、植物油的麻袋。布袋等,不宜在收购店。站内存放时间过长,最好是在当天直接运到加工场处理,或将其拆开后浸泡到碱液池槽中,或者存放在加盖的铁桶内,以免发生自燃起火事故。
  (3)从化工厂、农药厂。制药厂。染料厂等使用易燃。易爆物质的单位收购进来的各种包装材料和容器。设备,如麻袋。塑料袋和塑料桶。铁桶。玻璃瓶。反应釜。闸阀等,事先一定要问清楚曾盛装过什么化学物品,有何危险性以及清洗的方法等。如盛装过强氧化剂。酸性物质的麻袋储存不当,就容易引起自燃;盛装过腐蚀性物品和剧毒物品的容器,未经清洗就转手售给其他用户使用,也会造成严重后果。因此,必须分别情况,进行妥善处理。
  〔4)盛装过氢、氧。乙炔。液氯。液化石油气。有毒气体的各种高压容器,即使标志清楚,也不要随便收购,更不得随便处理。科研单位使用的小型废钢瓶很容易夹杂在其他铁器中,被一起收购进来。遇到这种情况,不要任意敲,应请有关部门熟悉这方面业务的人员进行处理。
  (5)从废旧电线中能够回收紫铜,这是非常有用的工业原料。收购后,一般要经过焚烧。以除去无用的绝缘材料层。这些绝缘材料层主要是橡胶、绝缘漆或聚氯乙烯塑料。在焚烧过程中,不仅会产生大量的刺激性的烟雾,而月。还能因风吹造成飞火,使周围其他地方发生火灾。因此,焚烧废电线应选择在空旷的地方,在50m的范围内,不应有厂房建筑。露天堆垛或居民住宅,以免引起火灾。焚烧操作的地点,应三面围上矮墙,或挖掘焚烧坑。一次焚烧量不要过多,以50kg左右为宜。
  (6)有些来自科研单位或医疗机构盛装过各种试剂、放射性物品的塑料及玻璃等瓶形容器,比较精致,外形也很美观,在未经彻底清洗。确认无毒无害之前,切勿转售给居民使用,以免造成不必要的事故。
  (7)废旧物资仓库应对职工群众加强防火安全思想教育,不能因为是废旧物资,就放松防火安全检查管理工作。
责任编辑:youyou
