建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些?
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:    污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些?   污水管道水力计算的目的:   根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。   污水管道水力计算 ...
  污水管道水力计算的目的:
  污水管道水力计算的原则:
  充分利用地面坡度,减小埋深和造价;
  控制设计流速,避免管道淤积和冲刷;
  控制设计充满度在规定范围内。
  污水管道水力计算的方法(图表法):
  根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表;
  根据设计流量(Q),初步确定管径(D);
  使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算;
  设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个:
  坡度(I)控制法——尽量采用最小设计坡度,减小埋深;
  流速(v)控制法——流速逐段增大,参照上段流速;
  充满度(h/D)控制法——尽量采用最大允许充满度,以降低工程造价。
责任编辑:youyou
