建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:怎样有效的降低水泵能耗
2015-7-19 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:   一、水泵内部表面和压水室(又称蜗壳)内表面锈蚀不平。表面锈蚀凹凸会使泵水量降低7%-8%;检修时只需用钢刷和铁砂纸或砂轮打磨光滑,即可使其在工作时的油耗或电耗降低9%-14%.   二、密封环间隙增大。据检 ...
  二、密封环间隙增大。据检试,当在叶轮半径方向间隙增大4毫米时,泵水量会减少10%;检修时只需用有机胶粘剂加石棉线恢复到出厂规定的间隙,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低10%-12%.
  三、压水室和叶轮的轴线不重合。据测试,当压水室与叶轮的轴线偏离2毫米或偏角大于2度时,泵水量会减少5%-6%;检修时,只需仔细测量,细心找准轴线重合的位置装牢靠,即可使泵在工作时的油或电耗降低6%-7%.
  四、叶片安装角不一致。当叶片安装角不一致时,泵水量会减少5%;检修时,用角度尺量准。安装对位固牢,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低5%-6%.
责任编辑:youyou
